Вопрос по реле и питанию.
Пнд, 09/09/2013 - 11:42
Всем привет. У меня проблема. ((
Собственно, у меня от одного источника питается МК и реле. Они не связаны друг с другом, реле включается не напрямую от МК. Контроллер включает более слабое реле (одно из 4х на модуле, напряжение 5В), которое, в свою очередь, включает более сильное. 12В идет на обмотку реле и на питание МК параллельно. МК питается через стабилизатор с электролитами 100мкФ.
Когда я запитываю эту сеть, то МК загружается. Когда включается 12В реле, то, видимо из-за просадки напряжения, МК перезагружается. Также, иногда он зависает.
Подскажите, как можно решить эту проблему. Может поставить электролиты другой емкости? Если да, то какой?
запитать ардучну через импульсный регулятор например на LM2596, и конденсатор на 3000мкф после него.
и вообще замените реле 5в на твердотельное реле.
Как вариант, заменить 5-вольтовое реле на транзистор (я бы вообще оба этих реле заменил бы на mosfet) и разделить блоки питания: один для контроллера, другой для реле
Я просто уже плату вытравила. ((( И все запаяла. На будущее учту, про LM2596 спасибо. А как все же можно, не внося изменений в печатную схему, исправить эту ситуацию. У меня стабилизатор 7805 стоит, до и после него электролиты по 100 мкф. Стоит ли заменить, как Вы говорите, на 3000 мкф. Или это имеет смысл только с импульсным?
Лучше сразу переделать по-человечески, чем пытаться спасать горящий самолет...
вы реле напрямую от МК запитали? Сильно )) Так делать не стоит. Как минимум нужно убедитися что максимальный ток через реле меньше допустимого на вывод МК + обязательно ставить в обратном включении диод паралелльно обмотке реле иначе МК может убить импульсом с напряжением намного больше 5в
кстати если все так в схеме как вы пишите, то скорее всего из-за индуктивных токов у вас и сбрасывает МК
Нет. Реле у меня включается не от контроллера. У меня есть блок питания на 5 и 12 В. От 5 вольт запитан блок реле. От 12 вольт запитаны параллельно контроллер через стабилизатор, как я писала ранее, и реле, которое вызывает проблемы. Последнее реле включается одним из 4х реле на блоке реле. Знаю, что криво, но так получилось, а время поджимает. Причем зависает контроллер не при выключении реле, а при включении. Посему я думаю, что это из-за просадки напряжения. Может я не права. Хочу посоветоваться.
Опубликуйте электрическую схему ужоса, иначе на пальцах вам аналогичное объяснят вкуда подключать.
Вот схема. Только вместо ардуино уно у меня atmega 328p, стабилизатор 7805, до и после него электролиты по 100 мкф. И вместо обвязки реле, которое я взяла из примеров у меня купленный готовый модуль реле, но суть такая же.
То, что Vin, соединен с +12 вольт - будем считать ошибкой рисования, а так - у Вас при замыкании первого реле 12 вольт, замыкаются безо всяких защитных диодов на катушку второго реле... Спалите ардуину, т.к. проседание и обратный скачок напряжения, скорее всего, попадают в 5 вольт питания...
Попробуйте вместо второго реле поставить лампочку автомобильную.
То есть, на схеме нарисовано одно, а в реальности - другое (модуль). Было-бы неплохо указать что именно у вас за модуль. Довольно часто они имеют отделный вход. Для питания именно катушки. Вообщем - что за модуль?
А вообще, как грамотно рулить реле описано вот тут:
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1 | Электроника для всех
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 2 | Электроника для всех
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 3. | Электроника для всех
Это если самому обвязку делать. "Готовый модуль" как правило ее уже содержит. Нужно только подключить его грамотно.
Или у вас "готовый модуль"+ реле без обвязки?
А зачем так считать? Что вас в этом смущает? Обычное питание дуины от внешнего источника питания. В этом случае - можно не соединять ее 5v пин с макеткой. Будет работать ее встроенный регулятор.
Судя по тому что нарисованно он у вас запитан через VIN, не через стабилизатор. То есть - используется внутренний стабилизатор дуины.
Лучше всего - выберите как вы питаете дуину. Либо 12V на VIN, либо на 5v от внешнего стабилизатор на пин 5v. Один из двух вариантов, а не сразу оба.
Я бы - выбрал второй вариант (отказатся от подачи питания на VIN). Тогда второе реле, учитывая что оно "без обвязки" будет мучать только блок питания 12v и его выбросы - не будут попадать на в дуину. А дальше - зависит уже от вашего блока питания. Как он с этим справится.
АААааАаа.... Все упростим. Есть ардуина, и она подключена к источнику питания 12V 2.5A. Есть реле, которое подключено к этому же источнику питания через КНОПКУ. Более они ничем не связаны, кроме источника питания. При нажатии на КНОПКУ реле срабатывает, но дуина, питающаяся от этого же источника питания перезагружается/зависает (когда как).
Какой мне поставить электролит вместо того, что стоит в дуине, чтобы она не выключалась при срабатывании реле.
параллельно катушке нижнего реле диод аналогично как у верхнего реле, в монтажную доску в линии 12 и 5 вольт воткните керамические конденсаторы ~0,5 микрофарад и электролит в линию 12 вольт ~500 микрофарад
Спасибо. А на 12 и 5 линии нет же ничего. Куда керамические конденсаторы подключать?
прямо так одной ногой в "+" , а второй в "-" и втыкайте
Вот два питания как раз и смущает. :) Это же не сервер с redundant supply.
Ок. Все поняла. Спасибо Большое :-*
