Вопрос по режиму power down
Timur007
Собрал на ардуино нано, вариометр. Использую 8 омный китайский динамик, т.к. звук был не очень громкий, был вынужден использовать однокаскадный усилитель на кт315. При определенных условиях, для экономии заряда аккумулятора, вариометр переходит в режим power down. Проблема в том что в этом режиме все цифровые выхода устанавливаются в 1, и получается что кт315 открывается и через динамик постоянно течет ток. Соответственно ни о какой экономии речь уже идти не может. Вопрос: есть ли возможность в режиме power down установить цифровой выход в 0? Если да, то как? Если нет, то какой можете предложить  выход из сложившейся ситуации?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
По режиму вам нужно писать в тюремное ведомство. там решат какой вам режим :)
  // disable ADC
ADCSRA = 0;
toc
как вы этого добились?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
toc пишет:
аммммм....ну режимов вообще несколько... вроде порядка 4 в зависимости что выключать..
Timur007
Спасибо всем кто откликнулся. Хочу чуть уточнить проблему. Включаю транзистор по вот такой схеме
после того как контрорллер засыпает, только на 6 пине устанавливается 5 В. Инструкция ADCSRA = 0 вопрос не решает. Что я делаю не так?
jeka_tm
jeka_tm аватар
поставь pnp транзистор и пусть себе стоит 1. при 1 pnp будет закрыт
Timur007
если поставить pnp то когда на базе будет +5 В он  не откроется
dimax
dimax аватар
Timur007, а поставить кондюк в разрыв базы чем не угодно было?
Timur007
тем что тогда придется добавлять еще один резистор для смещения на базе. Да и дело даже не в этом. Вопрос в том почему именно на этом пине выставляется единица в спящем режиме? Из datasheet на контроллер ничего не понял т.к. не очень дружу с английским. Привожу текст из описалова может кто что поймет.
Power-down Mode
When the SM2...0 bits are written to 010, the SLEEP instruction makes the MCU enter Power-down mode. In
this mode, the external Oscillator is stopped, while the external interrupts, the 2-wire Serial Interface address
watch, and the Watchdog continue operating (if enabled). Only an External Reset, a Watchdog System Reset, a
Watchdog Interrupt, a Brown-out Reset, a 2-wire Serial Interface address match, an external level interrupt on
ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P [DATASHEET] 41
Atmel-8271I-AVR- ATmega-Datasheet_10/2014
INT0 or INT1, or a pin change interrupt can wake up the MCU. This sleep mode basically halts all generated
clocks, allowing operation of asynchronous modules only.
Note: If a level triggered interrupt is used for wake-up from Power-down, the required level must be held long enough for the MCU
to complete the wake-up to trigger the level interrupt. If the level disappears before the end of the Start-up Time, the MCU will
still wake up, but no interrupt will be generated. ”External Interrupts” on page 70. The start-up time is defined by the SUT
and CKSEL Fuses as described in ”System Clock and Clock Options” on page 27.
When waking up from Power-down mode, there is a delay from the wake-up condition occurs until the wake-up
becomes effective. This allows the clock to restart and become stable after having been stopped. The wake-up
period is defined by the same CKSEL Fuses that define the Reset Time-out period, as described in ”Clock
Sources” on page 28.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а ты погугли как правильно сюда pnp вставить. все будет работать
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ща кофе допью и как на кофейной гуще погадаю что ж там за нано такая на тини... и может даже правильно угадаю камень..
Timur007
Допить не успеешь я сам объясню. У меня 328p стоит. Фотки просто другой не было. От этого суть не меняется.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Timur007 пишет:
да ты шо? тоесть все МК одинаково отправляются в сон? ну нада же... кто бы мог подумать
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
теперь начнем гадать каким образом он отправляется спать и просыпается...
Timur007
Еще раз повторюсь. Из данной схемы ко мне относится только однокоскадный усилитель. ВСЕ!!!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Timur007 пишет:
читаем чуть выше.... спать он отправляется потому что устал и ему нужно поспать?
Timur007
Спать отправляется после sleep_cpu();
Просыпается после нажатия reset на плате
Какое это имеет отношение к вопросу?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Timur007 пишет:
ААААГРОМНОЕ.
на, читай внимательно...
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11497
Timur007
Спасибо, пушистик. То что надо!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Timur007 пишет:
ща прям скупая слеза скатилась.. впервые за 2 года спасибо сказали на этом форуме... не лично мне, а вообще в целом...
Timur007
 У нас тут народ такой. Добрый, отзывчивый и благодарный. Аминь.
dimax
dimax аватар
Первое спасибо... он уже перестал надеяться, что это когда-нибудь случиться..
Timur007
СКАЗАЛИ СПАСИБО! ДА НУ НАХ
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dimax пишет:
А теперь время для чая
Timur007
Вопрос решился вот как. Перед уходом в сон выставляем на нужный пин LOW
pinMode (2, OUTPUT);
digitalWrite (2, LOW);
