Вопрос по шим
Ilya3Run13
Такая ситуация : хочу с вывода ардуины управлять мало мощным мосфетом с Vgs(th)=2.1V
Каким образом можно снизить напряжение шим?)
Понимаю, вопрос тупой, но ответьте пожалуйста:)
vk007
Используя делитель напряжения из 2-х резисторов.
trembo
trembo аватар
Дремучий вопрос- дремучий ответ......
Vgs(th)  Treshold voltage
Что вы снижать собрались- пороговое напряжение затвора?
Это напряжение при котором он откроется.
То есть падение напряжения  на исток-сток станет 0.1- 0.5 Вольта
И ток в несколько Ампер не будет его разогревать
А максимальное у него может быть и 20 и 30 Вольт.
При таком высоком он ещё и лучше откроется.
Ilya3Run13
Я хочу именно напряжение шим понизить, максимальное же у транзистора 2.5 напряжение открытия, а шим же 5в, воо и получается что понизить надо. Если я делитель поставлю, то это будет в итоге работать?
wdrakula
wdrakula аватар
читайте датаШит на транзистор внимательнее. Не существует в природе MOSFET транзисторов с максимальным напряжение  Vgs в 2.5 вольта. Это минимальное. Максимальное у него вольт 30 обычно.
Объясняю: в таблице написано так: Vgs(th)  MIN - 0.4 TYP - --- MAX 2.3 или что-то в этом роде.
Позволю себе напомнить, что threshold - это порог по английски. Выше упомянутая строчка в даташите означает, что ПОРОГОВОЕ напряжение, то есть напряжение при котором транзистор НАЧИНАЕТ открываться - разнится от партии к партии и изготовитель обещает, что оно находится в пределах от 0.4 до 2.3 Вольта.
Для юных радиотехноков "в танке": Это означает, что для НАДЕЖНОГО открытия транзистора нужно подать на затвор потенциал БОЛЬШЕ чем значение MAX из таблицы, в нашеи случае - 5 Вольт - самое то.
Еще раз, хотя очень хочется КАПСОМ печатать: не меньше, млин, а БОЛЬШЕ!
Дошло?
Вашу - ж дивизию! Хоть кто нибудь, перед покупкой Ардуино прочел, если не "Исксство схемотехники", то хоть пару статей в Вики по электронике. Я уже предвижу, что могут ведь и закон Ома спросить на форуме, а что?
и запомните на будущее, что почти все MOSFET транзисторы (с другими Мосфетами Вы врядли встрететись) открываются с надежностью - 4-мя вольтами (или больше). Это следствие технологии их производства.
Ilya3Run13
Благодарю за развёрнутый ответ, изаинчюсь за откровенную тупость, просто никогда с ними дела не имел, а теперь понадобилось
wdrakula
wdrakula аватар
Тогда дам еще совет: при использовании Мосфета (ессно речь про n-канал) нагрузку следует включать между + питания и электродом Drain - "сток". А электрод Source - "исток" - следует соединить с землей (можно через защитный токоограничивающий резистор). Иногда в схемах встречается нагрузка - в цепи истока - это работает, пока токи через нее маленькие, так проектировать не следует.
