Вопрос по соединению земли
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Собсно, понимаю что дело вкуса, но раз и навсегда хочется выяснть - как правильно, как неправильно и как допустимо. Как по мне, табло - пример характерный, надо и поближе к источнику питания соединять, но надо и длинных проводов поменьше таскать. Помогите найти компромисс.
Длину проводов условно примем никакой (0-15 см), небольшой (десятки см) и несильно большой (до 10м). В первую очередь интересует, что допустимо делать с проводами в пределах одного корпуса не крупнее чемодана, ну то есть от 5 до 40 см.
Вот статья, специально посвящённая разводу земли.
А эта статья чуть более широкая, она о разводке питания вообще.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
ЕвгенийП, спасибо, сохраню.
Вопрос про вариант 1 - так можно, если размер устройства 30х30 см? Или всегда приоритетно переделывать правильно? Пытаюсь найти универсальный ответ, т. к. у новоприбывших либо часто возникает этот вопрос, либо они не подозревают о потенциальных проблемах неверной разводки вообще. Допустим, сегодня я запиливаю своё табло, в котором светодиоды совокупно едят 150 мА по 22 вольтам (мизер) и не имею проблем, а завтра кто-то так же кидает провод с ардуины на шилд двигателя через весь стол, и чешет репу - почему всё это дело периодически вешается.
ВН
Есть такое решение для процессоров.
Перед стабилизатором процессора стаится диод за которым стоит электролит, емкость зависит от жручести процессора.
Смысл этого дела в том, что на электролите меняется характер входного напряжения, он не может слишком быстро разрядится, и провалы во входном напряжении от импульсных нагрузок  сглаживаются. А линейные стабы, что стоят на ардуинах, неважно преваривают импульсные помехи.
bizzon
Был тут один товарищ- с дымом из попы убеждал,что большая ёмкость после линейного стаба есть большой грех.
Вторая картинка правильнее. При маленьких размерах и нагрузках обе картинки годятся.
FAI4
Почему нельзя Общий брать непосредственно с аккумулятора?
Завсети на минус аккумулятора несколько проводов.
Для слаботочной цепи - свой отдельный провод
Для ключей- свой ОБщий (отдельный от слаботочки)
Для конвертеров - свои отельные провода на минус аккумулятора
FAI4 пишет:
Шикарная ачепятка! "заведующий сетью" :))))
