Вопрос по управлению brushless моторчиком
Hrundel
 Наверно это ламерский вопрос: хочу купить и поиграться для понимания brushless моторчиком. Я правильно понимаю, чтобы его крутить еще понадобится драйвер мотора - Electronic Speed Controller? Или это только желательно и можно будет обойтись без него и заставить его крутиться с помощью Arduino?
26rus
26rus аватар
можно и напрямую крутить, как я понимаю, но лучше так:
roboforum.ru/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_L293B
или так:
robocraft.ru/blog/arduino/170.html
Adessit
Adessit аватар
немного не правильно ответили, берите к таким моторам контроллер соответствующий, а потом его(контроллер) подключите к ардуино и будете управлять скоростью;)
L293 расчитаны на 2 мотора на постоянке или шаговик биполярный
26rus
26rus аватар
ну вопрос был: "можно ли заставить его крутиться"
а заставить крутиться можно и напрямую... или я не прав?
Adessit
Adessit аватар
На прямую никак. Можно через мосфеты быстрые. Токи на выходах ардуино крошечные, спалить мк легко.
Hrundel
 Спасибо за ответы. Возникает тогда другой вопрос - при выборе ESC, на какие характеристики надо смотреть кроме рабочего тока, чтобы правильно его подобрать к моторчику?
kikia99
 brushless это безколекторник как правило трех фазный или двух фазный для управления нужен специализированный драйвер именно на то количество фаз с которыми у вас будет куплен мотор  можно быстро собрать драйвер с мосфетом на ардуиновской ноге
движки супер если есть хорошее питание то его можно и до 30 тысяч оборотов разогнать правдо и токи там не детские
Помните Вам нужен именно brushless driver  и луч купить его у производителя мотора
Hrundel
 Спасибо буду пробовать.
max_62
Adessit пишет:
А если свое замутить на ULN2003 или 2004, там и через реле можно будет.
Mastino
Ой как у вас все сложно:) 30A или 40A ESC бери и все ;)
