Вопрос по управлению внешним устройством посредством LOW
Имею вопрос. Чайниковский, разумеется.
Есть такой достаточно удобный DC-DC адаптер:
https://ru.aliexpress.com/item/4-5V-24V-to-5V-3A-DC-DC-Step-Down-Buck-Co...
У него есть пин EN, которые отвечает за работу адаптера. Если он висит в воздухе, то адаптер работает, если на нем LOW - не работает.
Мне надо им управлять с arduino (которая запитана НЕ с него, но земля у всей банды общая).
Правильно ли я понимаю, что мне надо связать выставленный на выход в LOW пин arduino с пином EN адаптера, по дороге притянув линию к земле посредством резистора скажем на 10кОм, что по умолчанию будет держать на EN LOW. А когда мне надо его включить, я подаю на связанный с ним выход ардуины HIGH.
Жизнеспособна такая схема?
Да.
Ну не знаю. Ты вход подключишь к земле через 10К - хватит ли ему чтоб понять что уровень LOW?
А потом с ардуинки подашь в добавок +5В. Как он среагирует знает только даташит и практика.
Уж лучше проверить как он среагирует на простое подключение через 500 Ом к цифровому порту ардуинки.
и подать LOW и HIGH. Или еще лучше LOW и перекючение на режим входа (предварительно убедившись что с него на ардуинку не идет больше 5В)
Мне надо как-то гарантировать, что на нем будет LOW во всех случаях за исключением сознательной команды от арудины. И если я его подключу только к ней, то на моменте загрузки контроллера там черте что будет творится, imho. Предварительно на кошках потренируюсь, понятное дело.
Как вариант - физически рвать подачу входящего напряжения на него опять же ДО момента подачи сигнала ардуиной, но если уж есть управляющий порт - хочется воспользоваться им. Если не прокатит, тогда уже буду огород городить.
Чечако, по-моему в проффесиональной схемотехнике никогда не подают напрямую сигнал управления от контроллера на вход Enable dc преобразователя. Всегда стоит ключевой транзистор или оптрон который развязывает по напряжению и инвертирует логику. Соответссно проблема "LOW во всех случаях, кроме..." сама собой решается. Лучше даже оптрон поставить, дабы какие нибудь левые токи не потекли не нароком через землю ардуины.
:) Я вот как раз полез с утра читать про оптроны и смотреть схемы, ибо появились такие же мысли. Но схема в голове пока не складывается. Благо, десяток PC817 лежит в заначке.
