Вопрос по USB-TTL преобразователю
Втр, 12/01/2021 - 22:25
Подскажите. Для прошивки Arduino pro mini использую USB-TTL преобразователь. Преобразователь работает без нареканий. Данный преобразователь хочу использовать для прошивки микроконтроллеров Atmega328P и Atmega 8 в Arduino IDE c использованием выводов микроконтроллеров RX, Tx, Reset, Vcc, GND. Вопрос мой следующий - вывод преобразователя DTR должен быть соединен с выводом программируемого микроконтроллера RESET, но при прозвонке соединения выводов DTR-RESET Arduino pro mini соединение не подтверждается. Почему? DTR вывод Arduino pro mini должен быть соединен с выводом RESET?
DTR заведен через конденсатор, потому и не звонится
Sadman41, картинка не открывается, можно пояснить словами как подключен конденсатор?
DTR - 0,1uF - RESET
Схема от ПроМини ищется в гуголе на раз.
Спасибо! Разобрался, но не успел снять вопрос.
