вопрос по выбору комплектующих. помогите, пожалуйста!
EvgeniyQW
Уважаемые форумчане!!! Помогите, пожалуйста!!! Поделитесь опытом!!!
Я много читал, сравивал... но потерялся в большом объеме информации...
мне просто необходимо выбрать трансформатор тока или датчик...
http://m.aliexpress.com/item/32247199150.html
http://m.aliexpress.com/item/2007052640.html
http://m.aliexpress.com/item-desc/1880675558.html
http://m.aliexpress.com/item/1755289578.html
Я привёл ссылки на основные устройства. Про некоторые читал в статьях
Подскажите, какой взять, что бы проблем меньше было...
хотелось бы сделать что то типа системы мониторинга энергопотребления... типа по трансформатору тока на каждую линию силовую (у меня их три: свет, розетки, теплые полы).
что хочу: хочу веб интерфейс... там страничка и показано в виде таблицы потребление на три линии: ток, наряжение, мощьность.
зачем: боюсь перегрузить сеть, ну я знаю примерно.. что по чем... но на всякий случай. все хочу сделать комутируемое, через реле. и теплые полы, и свет, и розетки.
на далекое будущее если нагрузка близка к максимуму (расчетному), то что то мощьное дополнительно не включится, пока не отключится что то ранее включенное...
Roman
Вам вот этот подойдет http://m.aliexpress.com/item/2007052640.html, главное, что бы по мощности подходил. Можете такой же, только без обвеса взять http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-5A-5mA-measure-0-1..., так даже дешевле. В схему надо будет только один резистор добавить.
Для мозгов системы, думаю хватит мини.
EvgeniyQW
Благодарю за ответ!
Как я понял, в определённых пределах, могу доверять подобным трансформаторам
Главное в пределах измерения не ошибиться...
Для общего развития хочу узнать, почему рекомендуете этот трансформатор, а другие нет...
bwn
В заявленных токовых пределах, вы можете доверять любым подобным трансформаторам т.к. первое, что надо будет сделать это провести тарировку прибора и внести поправку на ошибку. Они менее точные (определяется вашим АЦП), чем  последний, но хороши в плане развязки силовой и слаботочной линии, да и ломатся там нечему.
Roman
EvgeniyQW пишет:
Благодарю за ответ!
можете и первый в вашем списке ставить, но не 4, он на постоянку.
а рекомендую его, по тому что его легче монтировать на свою плату, или просто на провод нацепить в нужном месте, и ничего не надо разбирать и перепаивать.
