Вопрос по замене дисплея
tirexx
Доброго времени суток.
Есть прибор на pic16f886 и подключённый к нему простой дисплей 1602 на контроллере HD44780 (или аналог, не суть). Дисплей подключен обычным способом, по 6 проводам в 4х битном варианте. Все бы хорошо, но прибор получается большим из-за большого экрана. Вопрос: возможно ли как то конвертировать 4х битное подключение дисплея в i2c, что бы можно было поставить маленький OLED дисплей? Может доп контроллер собрать ради этого? Исходника прошивки нет и обойтись простой корректировкой кода не выйдет...
Я не силен в этих вопросах, так что сильно не пинайте)
Ну, чисто теоретически заменить текстовый дисплей на графический гораздо проще, чем наоборот.
tirexx - а не проще всю прошивку переписать? - она там сложная?
tirexx
b707 пишет:
Прошивка сложная, переписать точно не проще))) Желательно все таки исходить из того что прошивка остается как есть, а требуется "конвертировать" обычное подключение дисплея в i2c. К примеру с помощью ардуинки pro mini или может как еще.
