Вопрос - подключение 2-4 у.з. датчика HC-SR04 к arduino UNO
Пнд, 24/02/2014 - 03:36
Всем привет!
Вопрос такой т.к. с ардуино познакомился в живую около месяца назад, имеются некоторые сложности.
Итак мне для своего проекта нужно подключить от двух до желательно четырёх ультра звуковых датчика (HC-SR04).
Поскольку они нуждаются в 5 вольтовом питании, а моя arduino UNO R3 врятли :) сможет выдать для всех них такое напряжение, то в связи с этим мне нужна подсказка схемы подключения всего этого зоопарка.
П.С. еще один вопрос уже по теме софта, есть ли какие-то сторонние разработки в виде какого-нибудь терминала пускай даже без GUI например чтобы возвращал отчет о проделанной работе на комп ну или хотя бы на планшетник к примеру под андроид.
Спасибо заранее.
Стабилизатор LM7805 или КР142ЕН5А. Стоят копейки.
В корпусе TO-220 допустимая нагрузка - до 1 А. КПД не супер-пупер (из-за этого и греется), но для твоих целей хватит - там и 0,5 А не наберется.
Отчет в текстовом виде - простой вывод в Serial порт.
1. выше было: "В корпусе TO-220 допустимая нагрузка - до 1 А" - т.е. можно все твои модули, включая саму Arduino, питать от этого преобразователя.
2. в любые цифровые, кроме 13 (его использовать для индикации чего-нибудь, т.к. на нем висит светодиод).
3. если блок питания выдает больше 5 Вольт, то его подключаешь к стабилизатору 7805 (левая сторона вышеприведенной схемы), все остальное - к правой половине схемы (к Arduino питание от преобразователя подключаешь к пину "5V" (третий нижний слева)). Минус блока питания подключаешь к GND.
4. достаточно любой металлической пластины (можно и пятирублевую монету). Только сделай так, чтобы радиатор ничего не касался - на нем есть напряжение +5В.
Отчет в текстовом виде: команда Serial.print(<чего-нибудь>); выводит в комп любые данные, которые укажешь - текстовые строки, расстояние, время и пр.
http://arduino.ru/Reference/Serial/Println
http://freeduino.ru/arduino/lang.html
Tomasina огромное спасибо за подсказки и URLы!!!
Только надо помнить, что на стабилизаторе 7805 падение напряжения порядка 1.5 вольта, т.е. блок питания нужен не менее 7 вольт.
