вопрос про дисплей.
EvgeniyQW
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
для изучения хочу приобрести lcd i2c дисплей 16 х 2. Типа такого:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-910ohm-910R-5-0603-100pcs-LO...
Подскажите, пожалуйста: какой дисплей лучше взять???
Дисплей мне нужен для установки в корпус изделия.
Он будет выводить данные с датчиков. Будет реализовано меню с отдельной аналоговой клавиатурой.
Хотелось бы такой дисплей, что бы проблем не было ни с дисплеем ни с библиотекой, я читал, что они разные бывают, голова болит от информации. Много примеров статей и везде свои какие то заморочки...
Жду совета!!!
bwn
Смотрите, чтобы контроллер на нем был HD44780, это стандарт. Основная масса библиотек под него. Так же он и самый распространенный в продаже.
Лично я беру самые дешевые с подсветкой, правда i2C сам развожу в изделии.
vk007
EvgeniyQW пишет:
И не забывайте, что в таких китайских дисплеях отсутствует кириллица (если это важно).
Tomasina
Tomasina аватар
Берите не 1602, а 2004, ибо 2 строчки - это очень мало.
EvgeniyQW
Берете, самые дешевые с контроллером HD44780?
EvgeniyQW
я читал, что с кириллицей проблемы частенько возникают...
Не могли бы подсказать какой дисплей взять, что бы была кириллица?
EvgeniyQW
Tomasina пишет:
я читал недавно, что четырехстрочный дисплей это два двухстрочных типа дисплея. и что то у кого то проблемы возникали при работе...
Или все это ерунда и  они также просты в работе?
EvgeniyQW
vk007 пишет:
EvgeniyQW пишет:
EvgeniyQW
bwn пишет:
bwn
С кириллицей у китайцев найти проблематично, в России есть, но даааараааагиииие. Проще латинским пользоваться или с помощью 8 программируемых символов синонимы подобрать.
2004 работают точно так же, только поле побольше и подороже. Основные проблемы - механические, но они у всех могут быть.
Обычно на али беру такого типа.
Если сильно хотите с кириллицей, то в России ищите, но обычно раза в 4 дороже выходит.
EvgeniyQW
bwn пишет:
А как понять, что значит механические проблемы??? Так то кириллица не принципиально...
bwn
Бывает приезжают недоприжатые, или что то попало под резинки, лечится разборкой и сборкой. Мне такие не попадались, у людей на форуме бывали.
Tomasina
Tomasina аватар
EvgeniyQW пишет:
я читал недавно, что четырехстрочный дисплей это два двухстрочных типа дисплея. и что то у кого то проблемы возникали при работе... Или все это ерунда и  они также просты в работе?
не, это было про дисплеи 4004, у них 40 знаков, а у контроллера память только на 24, поэтому на них ставят по 2 контроллера.
На Ali и Ebay крайне мало дисплеев с поддержкой кириллицы, обязательно спрашивай у продавца.
Проще тогда МЭЛТ взять - цена почти та же, но сразу и с кириллицей.
Duino A.R.
Ни в одном дисплее с Али кириллицы не обнаружилось. Я долго переписывался с китайцами в попытках обнаружить на их просторах кириллические дисплеи. Результат у меня оказался отрицательным. Поэтому себе купил дисплеи МЭЛТ. Цены там в розницу "не айс", но все работает. Подключал классически по полубайтной шине, русские символы кодировал вручную, выводил как строку. Особо не напрягло.
EvgeniyQW
Благодарю всех ответивших!!!! Мне очень помогли ваши ответы!!!
Дисплей я беру просто для того, что бы научиться с ним работать. Ну и может быть использовать где нибудь в проекте.
Русские буквы не особо важны, по этому возьму дисплей на 4 строки, как советовали.
Ещё раз огромное спасибо откликнувшимся!!!
EvgeniyQW
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Немного не до дисплеев было, но хочется добить эту тему.
Вот нашел дисплеи, вроде бы удовлетворяют все требования, указанные выше.
Я могу что то пропустить или неправильно понять. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этих дисплеев.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-LCD-Board-2004-20-4...
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-2004-LCD2004-LCD-Board-KS0066-HD44780-...
Tomasina
Tomasina аватар
По описанию нормально. Можно брать.
Лично мне не нравятся голубые дисплеи, но это дело вкуса.
EvgeniyQW
Tomasina пишет:
По описанию нормально. Можно брать. Лично мне не нравятся голубые дисплеи, но это дело вкуса.
Благодарю за ответ!
exez
exez аватар
зеленые двустрочные дисплеи - просто супер для небольших проэктов
EvgeniyQW
exez пишет:
а дисплеи на 4 строки чем хуже?
exez
exez аватар
просто дороже :)
у меня в 2 строки одновременно влазят данные 4ех датчиков, часы, и состояние трех потребителей :) главное просто нормально организовать вывод инфы. не спорю, в 4е строки было бы удобнее!
1. Размер.
2. Цена (дешевле купить полноцветный графический дисплей, чем монохромный текстовый).
Сам недавно покупал такой:
http://ru.aliexpress.com/item/2-4-inch-TFT-touch-LCD-Screen-Module-For-A...
Valera19701
Valera19701 аватар
andriano пишет:
походу не расслаивается, не светит во все щели?
Сейчас специально включил, посмотрел: углы обзора, конечнео, не очень, но при взляде с трех сторон контрастность остается достаточной для комфортного чтения даже тогда когда уже сам текст почти не виден из-за острого угла (при этом видны светодиоды Ардуино, на которую он надет). При взгляде с 4-й стороны контрастность под острым углом падает почти до нуля.
Углы чуть-чуть пережаты (черный чуть светлее), но ничего напоминающего щели не заметно.
Насчет "расслаивается" - даже не знаю... Это как?
Valera19701
Valera19701 аватар
andriano пишет:
он же как бутерброд сделан, там идет сначала светоотражающая хрень, потом подсветка, потом рассеивающая хрень, потом дисплей, вот оно у меня рассыпалось на 3.95 дисплее
Radjah
Отечественные ЖКД. У меня один такой лежит. Запускается на ура, только русский не пробовал.
EvgeniyQW
Для меня все это очень важно и чем больше информации тем лучше...
Valera19701 пишет:
Теперь понял, что Вы имете в виду. Вчера собрал вот такой осциллограф: http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Arduino/32344811903.html
У него дисплей или такой же или почти такой. Но у него все перечисленные Вами недостатки: и расслаивается, и светит во все щели.
EvgeniyQW
Благодарю всех откликнувшихся! пришел дисплей 20, 4
вывел тест "привет мир", температуру и влажность. вроде работает...
моему счастью нет предела!!!
буду изучать...
