Вопрос про допуск в r2r лестнице
Пнд, 07/10/2019 - 18:17
Ня кавай, all!!
Критично ли если резисторы будут 4k7, 10k т. к. только такие у меня наличествуют? Или надо обязательно купить 20k чтобы они отличались ровно вдвое, а не в 2.1276? Всего будет 16 каналов.
Ты только никому не говори, но 2R это R+R последовательно! ;)))) Хочешь паяльник СДЭКом пришлю, в дар?
wdrakula, в экономике произошёл нежданчик: один резистор 20k продают дешевле, чем два по 10k. Pity...
Гримасы схемотехники :-) 10к значительно чаще встречаю в схемах чем 20к.
2 Moderator, думаю можно переместить тему в песочницу, надо тока сформулировать ответ в виде да/нет/низнаю.
А где стёб? Я чего то не понял? В лесенку R-2R всегда ставлю одинаковые, отобранные из большой кучи резисторы. На плате два последовательно - 2R. Линейность получается приемлемой. По другому никак не получалось получить линейность преобразования.
Ня кавай, all!!
Логично 2.12 - погрешность 6%, а 2^(-4)=0.0625 при 4 разрядах сравнялись. Но и для 3 разрядов не фонтан. Вощето схемы с 2R обычно собирают из одного номинала, включая просто по 2шт последовательно. И чтоб из одной коробки. Или отбирать. А чтоб 16битов так собирать - шото в жизни должно не сложится сильно :( Сомневаюсь что разброс номиналов порядка 2^(-16) вот так запросто выйдет. Хотя там пожалуй сложней все считается чем я тут прикидываю.
Что бы реальных 16 разрядов получить, надо не только, что бы номиналы были точно R2 R, но и отбирать из кучи прецизионным омметром. Да и то не факт что получится.
Пффф! Нивапос, вот тебе алаверды. ;)) (это про минусики и плюсики)
Ну ответ в запрошенном формате "Нет". Как до тебя уже (возможно?) дошло.
Так ЦАП делать или кнопки на аналоговый вход? Две большие разницы.
А как можно распознать 16 кнопок на R2R подключенных к 10 битному АЦП?
В голову приходит самый простой вариант - 2 канала АЦП по 8 кнопок... учитывая ошибки разрешения самого АЦП 1,5 LSB (точно не помню сколько там) вроде разрешение перекрывает задачу - в теории...
UPD все становится проще, когда не требуется распознавание одновременное нажатие нескольких кнопок - обычный делитель на кнопках, там и требования значительно ниже.
В том то и дело, что смысла делать распознавание глубже чем половина ацп, т.е. 5 разрядов нет. А вот цап на 16 сделать можно, но резисторы подбирать замучишся.
Ня кавай, all!!
А задача, то какая стоит? Сделать 16 разрядный ЦАП? А зачем столько?
andriano, спасибо.
nik182, кнопки.
asam, задача:
- 16 дискретных датчиков (aka "кнопок")
- длина ~80 см, лень таскать кучу проводов
- не люблю занимать много портов, мало ли под что понадобятся
- если бы были в избытке расширители (pcf8574 всякие там), но пока что лежит одна, а для нашей цели надо две
- чтобы кушало как можно меньший ток.
В общем рекомендация ясна, подберу поточнее резисторы и сделаю не 1х16 а 2х8 чтобы точно без глюков.
asam, задача:
если да, то не получится у вас 2х8, и вероятнее всего даже для 6 кнопок на АЦП не получится... 5 макс для надежности- выше писали
а требуется распознавание одновременного нажатия нескольких кнопок? с определением, каких именно.
Гриша, одновременно не нужно. Но нет возможности подключать в разрыв делителя, "кнопки" немеханические. ttp223. 5 так 5, меня это устроит, сделаю не 16 а 15, подключу на 3 АЦП. Но хотелось бы 16.
Upd. Кстати кто применял расширитель для этого, отпишитесь как оно вообще? Был вопрос про MIDI клавиатуру, но как-то непонятно там всё. У меня мой вариант клавиатуры на UNO использует 20 портов в режиме GPIO (D0-D13 и A0-A5) - топорно, но работает.
