вопрос про меандр
fsdb
Ребята добрый день.
Мне нужно сгенерировать 3 сигнала одновременно. один из них на 800кгрц (желательно 2мгрц), два других нужно расчитывать но в пределах примерных 32кгрц и 64грц
я пытался сделать это ардуино нано , мега, и нашел пример на стм32.
везде получилось, но качество сигнала не устроило.
подскажите пожалуйста вариант реализации задачи с внешним какой нибудь генератор хороший.
еще есть обстоятельство - нужно запускать эти сигналы синхронизировано все 3 таймера и 2 из них выключать в нужный момент.
fsdb пишет:
Что именно не устроило? Меандр он и есть меандр, вроде. Насколько точные значения частоты нужны?
rkit
Такие частоты без правильной разводки и экранирования куда-то передавать нельзя. Т.е. придется читать учебники, моделировать и разводить свою плату.
fsdb
rkit - плату я конечно заказал для варианта под стм32, но выходной сигнал прямо же из ножек микроконтроллера. не совсем понимаю что еще я тогда должен был предпринять.
b707 - получаю дребезг/шум в результате с датчика tcd1304 приходят данные тоже с шумом
fsdb
вообще хотел попробовать внешний генератор по чьей нибудь рекомендации - не разу с ними не работал. сравнить для себя полученный результат с тем что видел.
rkit
rkit пишет:
svm
b707 пишет:
Точные значения там +/- лапоть. Это обычный синхросигнал Старт/стоп и тактовые импульсы. В матрице куча фотоэлементов с цветными фильтрами и что-то вроде регистра сдвига.  Если освещать обычным светом, то шумы неизбежны. Так что заморачиваться с этим не стоит. А меандр он и в Африке меандр. Я делал управление и на 555 серии и на 561. По осциллографу картинка как небо и земля, а матрице по барабану. У неё на входе есть формирователи, которые доводят импульсы до нужной кондиции.
fsdb пишет:
а код можете выложить? Там же реально десяток строк всего
Откуда там может быть шум... это ж цифра... наводки? - тогда rkit прав, надо разбираться со схемотехникой
BOOM
BOOM аватар
Нужен код и фото "стенда". И 2МГц, на сколько я знаю, ардуино с качественными фронтами не может выдать (*могу ошибаться).
5N62V
rkit пишет:
2 мгрц!!!   :)))   И нафига Вы человека пугаете?
nik182
500 нс при фронтах около 100нс, какой меандр?
5N62V
nik182 пишет:
  я просто не предполагал, что "меандр" воспринимается настолько буквально :) прям как идеальный усилитель! :)) А ежели чего-то там шевелится по уровню 0.1 , близкое к скважности меандра - это уже не меандр?
nik182
Вообще то получаются трапеции. Но вот как критерия перехода прямоугольников меандра в трапеции непонятно чего я не знаю. Вопрос только в том как этот сигнал будет воспринимать тот, кому сигнал предназначен. Если скушает нормально, то и плевать - прямоугольники или трапеции. Период все равно 500 нс.
rkit
5N62V пишет:
rkit пишет:
И нафига ты несешь чушь про вещи, которых не знаешь? Открой любую методичку по дизайну пп и посмотри, с какой частоты следует заморачиваться с такими вещами.
5N62V
rkit пишет:
тебе лучше продолжать читать методички. Ума не прибавят, конечно, но появятся основания мнить себя специалистом.
