вопрос про питание
Сб, 02/11/2019 - 23:17
Добрый день.
У меня есть помпа. есть понижайка dc-dc но нет пока шим регулятора.
Помпа работает на 12в, но мне нужен слабый напор. я выкручиваю 4вольта.
вопрос: как правильней управлять помпой - через ШИМ, или понижать через dc-dc
Я не понимаю -есть ли существенная разница для помпы - как ею управлять.
если использовать ШИМ - мотор помпы будет "свистеть", но управлять (регулировать) значительно проще.
DC-DC будет управлять с меньшим шумом, но схема управления значительно сложнее. Учитывая поставленный вопрос собрать такую схему вам будет очень не просто.
Несколько проще собрать схему на транзисторе в качестве управляемого сопротивления, но и этот вариант имеет сложности с настройкой.
кроме всего прочего требуется контроль потока т.к. при понижении напряжения помпа может не запуститься. Т.е. при 4 вольта (для помпы 12В) мотор может не стартануть
можете пояснить почему.
Проще схемотехника - один мосфет с логическим управлением и все. Ну может еще защитный диод добавить.
схемы не интересуют. условно я все куплю готовое. просто понять для себя хочу чем лучше регулировать. лучше- на чем я достигну минимальных значений в низ от номинала и не заклинет
Без контроля вращения двигателя заклинить может в любом случае, независимо от способа регулировки.
Разницы нет. Лучше ШИМ, т.к. проще.
