вопрос про расчеты
Втр, 04/02/2020 - 11:24
Добрый день. вопрос немного не по теме но все же прошу подсказать
Брал я шаговик nema 23 2НМ, и редуктор к нему 20к1
потом взял nema34 12НМ 25к1 (побоялся что мощности не хватит)
Правильно ли считаю что nema 23 - 2НМ*20=40НМ, nema34 12НМ *25=300НМ?
40НМ VS 300НМ?
я хочу купить другой 34й, но с меньшей редкцией что бы поймать золотую середину по требуемой мощности что бы повысить скорость вращения редуктора но боюсь ошибиться
поправьте меня если я где ошибся
если цифры 2 H*m и 12 H*m - это ДО редуктора, то расчет верный. Но часто, когда мотор продается в комплекте с редуктором - указывают момент после редуктора
кпд не забываем
2 H*m и 12 H*m - до редуктора
кпд не забываем
подскажите зависимость?
кпд не забываем
обычно чем больше передачтоное число, тем КПД ниже, но четкой зависимости нет, слишком много факторов. Если один редуктор заржавел, а другой "в масле катается" - КПД может отличать кардинально
"Возьмем автомобиль VW Polo GTI с рядной четверкой объемом 1,4 л с непосредственным впрыском и наддувом от нагнетателя и турбокомпрессора. Двигатель развивает 180 л.с. (на 6200 об/мин) и за счет «двойного» наддува имеет полку момента в 250 Н·м в диапазоне с 2000 до 4500 об/мин. "
Так как, пральна или нет?
кпд не забываем
я новый планировал брать. я слышал от скорости кпд меняется. у шаговиков падает.
на микрошаге падает кпд или нет. кто знает?
В принципе - падает, но есть нюансы. В цифрах бессмысленно считать, многое зависит как от фактора микрошага, так и самого двигателя, драйвера, источника тока...
вы мешаете в кучу КПД мотора, редуктора, системы в общем... например КПД редуктора от скорости если и зависит , то слабо.
Говорить о КПД системы без конкретной нагрузки вообще нет смысла, например если к выходу редуктора ничего не присоединено - общий КПД системы всегда ноль, независимо от скорости и микрошагов...
Ну приехали. Теперь потери трения от скорости слабо зависят.
нагрузка постоянна. просто суть - когда я сильнее нагружаю тот что мотор у менять - он не может прокрутить. до это 34 прокручивал. но медленно. слишком большую редукцию выбрал, сейчас подумываю о 34нема 10к1. и опасаюсь как бы не прогадать с мощностью.
ну явно слабее, чем сопротивление среды от той же скорости :)
