Вопрос про сдвиговый регистр
ivpo
Добрый день
Использую сдвиговый регистр HC595N. Всё работает, всё хорошо. Кроме одной штуки: OE цепляю на землю, т.е. регистр включается сразу после подачи питания. Ардуина загрузиться не успевает и на выходах регистра случайный шум (а вернее не шум, а "всё включено").
Логично было бы OE зацепить на ещё один выход Ардуино, но лишних выходов нет. Совсем.
Подскажите, есть ли какая-нибудь простая микросхемка, которая при подаче питания замыкает (или переключает) свои ноги через несколько секунд?
И можно ли решить этот вопрос силами аналоговой схемотехники с зарядкой кондера?
Заранее спасибо!
Ну, если б Вы ещё текущую схему привели.
wdrakula
wdrakula аватар
Гы! NE555 выпускается с 70-х годов и решает именно такие проблемы (надо сказать, что и много других). Стоит аж 9р в ЧипДипе.... не говоря уже про Али! ;) Схему таймера надете в сети, там их миллион.
SLKH
ivpo пишет:
Добрый день
А что нужно? LOW или устроит Z-состояние?
wdrakula
wdrakula аватар
Ему нужно подать 0 с задержкой в 1-2 сек. При включении - +, через 1сек и до выключения - 0.
Делается на 1 NPN транзисторе, двух резисторах и конденсаторе. На картинке примерно 1 сек. Где вход и выход не стану пояснять... и так вполне смешно. Для автосигналок я такое просто в изоленту заматывал, спаяв ножками детали. ;)
wdrakula пишет:
Какого цвета нужна изолента? Красная потянет или синюю обязательно?
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
wdrakula пишет:
Женя! Никакого ревизионизма! Только синяя изолента! Должно быть хоть что-то святое?!
Да, не, ну, прям уж и спросить нельзя :)
Tomasina
Tomasina аватар
Китайская изолента не держит, даже синяя.
Нужна только советская, она даже пахнет Родиной.
vvadim
только чёрная рулит, незнайки)))
ivpo
Спасибо огромное!
Ещё - вы не могли бы подсказать по величинам, указанным на схеме? Что-то я потерялся...
bwn
А ви таки нолики приписывать не умеете? Где с плюсом, там пишем справа, где с минусом, там слева. (Помощь зала: у резисторов единица измерения -Ом, у конденсаторов - Фарада).
Хотя юмор у Влада черный.))))
Упс, обманул.(((( Где с минусом, поделить на число с обозначенным количеством нулей, ну а где с плюсом, там можно аналогично помножить.
wdrakula
wdrakula аватар
680К, 22мкФ, 5.6К. Просто интересно, а как ты школу закончил? Без аттестата?
wdrakula пишет:
Блин, лички нет. Сейчас бы посдказал ТС заявить: "просто подумал, что "е" здесь - это неперово число"
SLKH
При 1 на входе OE на выходах будет Z-состояние.
Если к выходам регистра подключены светодиоды или другая низкоомная нагрузка, то сойдет. А если входы логики - "может быть чревато боком".
Для удержания в первое время "1" на OE вполне достаточно одного конденсатора и одного резистора, можно даже без изоленты. У серии 74HC входы высокоомные.
ivpo
И школу, и универ закончил замечательно. По технической специальности.
Привык делать чертежи и схемы по ЕСКД, с указанием единиц в системе СИ, а не так, как ставят всякие разные буржуйские программы.
Спасибо за помощь!
