вопрос про совместимость
Пнд, 23/02/2015 - 14:08
Добрый день всем!
увидел такую плату адруиновскую.
http://amperka.ru/product/arduino-due
вопрос - а как она управляет 5вольтовыми приблудами - скажем
http://ru.aliexpress.com/item/New-Supernova-Sale-High-Quality-2pcs-Relay...
или http://amperka.ru/product/temperature-humidity-sensor-dht11
причем корректно управляет?
корректно управляет... чего ей не управлять ?
у ардуино питание выход 3.3 вольта, а много датчиков только 5 вольт. например реле http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-4-Channel-Relay-Module-Relay-Control-...
датчики могут и от 5в работать,а подключаться к ардуино на 3.3в. а реле дык вообще без разницы...
Питание - питанием, а логические уровни - это другое. Пять вольт с этой платы можно взять без проблем. А вот по уровням - может и мудрить придется.
Для нормальных шилдов обычно заявляют поддержку (или не поддержку) DUE. Они (шилды), как бы должны на AREF смотреть, и на основании этого уровня строить свою работу.
У Датчиков DHT внутри стабилизатор стоит на 3.3в. т.е. выход у его по умолчанию получается уже нужный..
Не знаю на 100% как у дхт11 -не пользуюсь таким недодатчиком, но у дхт22 именно так..
В некоторых случаях м/к 3.3 вольтовый легко справляется с 5в и ничего не горит.т.к. там все же предусмотрена защита а по даташиту рекомендуют только 3.3в. Как в случае например с esp8266.
не понимаю.
если пишут выход 3.3 а на релюхе для ее управления нужно 5, как будет работать с 3.3?
у релюхи на входе еще "усилитель" стоит -ему без разницы какое напряжение давать, в разумных пределах конечно
