Вопрос спецам по сервам, в частности по MG996R
kg-nomad
Взял mg996r, штатный потенциометр заменил на 10-ти оборотный, врубил цикл и... эта зараза оказывается может спокойно ошибаться на пол оборота. Есть профи по сервам, из-за чего может быть такая погрешность?
dmitron1036
http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf - об чём вопрос.
Поподробнее пожалуйста: как вы его поломали?
jeka_tm
jeka_tm аватар
это как 10 оборотный? то есть вместо 180 градусов решил сделать 3600? и еще удивляешься что ошибается на пол оборота? это же не прецезионный манипулятор. и резистор многооборотный не прецизионный
kg-nomad
я его не ломал, я его проапгрейдил ))), крутится примерно на 9,5 оборотов (~3400 градусов)
jeka_tm пишет:
... это же не прецезионный манипулятор. и резистор многооборотный не прецизионный
т.е. на лучший результат он не способен?
jeka_tm
jeka_tm аватар
скорее всего. но утверждать не буду. все можно добилить, вопрос времени, денег, знаний и рук
kg-nomad
мда, похоже проще собрать свою серву на базе дуины (
Duino A.R.
kg-nomad пишет:
Вообще то для бытовой электромеханики точность в 5% вполне нормальная. Обычно положение в сервах определяется шириной импульса одновибратора, задаваемого встроенным конденсатором и резистором положения выходного вала. Попробуйте сделать период ШИМ не стадартные 20 мс, а увеличить его на столько, на сколько серва не доходит до "края" - 22 мс, растянув, соответственно, и импульс управления.
Onkel
kg-nomad пишет:
такова точность (гистерезис) изначальной электроники, если серва аналоговая, она работает с неким гистерезисом. Ну не полоборота, конечно, но еще зависит от типа потенциометра. Потенциометр многооборотный - линейный?
kg-nomad
согласен, допуски должны быть, ну блин не пол оборота же :(
jeka_tm
jeka_tm аватар
методика еще под вопросом. он не возвращается в заданную точку с суммарным разбросом до полуоборота? или шаг полоборота?
kg-nomad
запустил цикл, шим 600-2400мс(туда-сюда), цикл 10сек в обе стороны. из 10 раз в точно в исходную точку попадает 2-3 раза, остальное в разброс
наверно все-таки буду собирать свою серву с обратной связью
jeka_tm
jeka_tm аватар
а зачем вообще серва на 10 оборотов? крутить ручку какого нибудь прибора?
vvadim
kg-nomad пишет:
 очень чётко и ясно )))))))
если так нужна многооборотная серва купите шкотовую серву для моделей яхт - хоть и дорогая , зато рабочая
kg-nomad
vvadim пишет:
kg-nomad пишет:
"winch sail servo" примерно от 50 долл. и выше, как правило 3-4 оборота, для моих нужд маловато
kg-nomad
jeka_tm пишет:
у меня управление головой (для фото-видео-камер) построено на сервах, соответственно управляющий блок заточен под сервы, хочу что бы движение по слайдеру управлялось с него же
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну наконец то выяснилось))) жесть
Сергей Р
Может кому пригодится. Я сделал серву для фото-панорамной головки так, вынул энкодер, припаял два резистора, далее опытным путём узнал время поворота на 360гр. и прописал в скетче: включить пин серво, delay(...), отключить пин серво. Иногда ошибается на 2-4 градуса, но это не критично, в объектив всё влезает.
