Вопросы новичка
YaSerg
Всем привет!
Подскажите для управления вот таким замком с arduino mega нужно ли шаговый драйвер или какая-то реле.
Для удаленного управления хочу использовать Ethernet Shield W5100, не очень понял как он подключается. Вверху у него имеются пины (мама) они паралельны используемым в arduino mega?
YaSerg пишет:
Вот каким?
YaSerg
Не добавил ссылки:
1. Электронный замок;
2. Ethernet Shield W5100
Если шилды не паралельны, может проще взять без сервера и карточки, что бы оставить побольше свободных?
Шилд подключается нижними пинами (папами), но это шилд для UNO.
Замок, не знаю, пощупать бы его и вблизи посмотреть - всё бы стало понятно.
YaSerg
Мне тоже сначала показалось, что только для Uno. Но нашел вот такие комлекты Мега + этот шилд.
А у замка на моторе всего два контатка, судя по всему + и -, насколько я понимаю тут нужно реле?
Так же гугл выдал вот такой способ подключения. А как бы вы порекомендовали упралвть устройством удаленно? Задача считывать данные с датчиков и управлять реле.
svm
На замке обычный 6 вольтовый двигатель. Беспокоит то, что в замке нет каких либо датчиков положения. Как определить? Лепить свои?
YaSerg
Теоретически управлять по времени, которое высчитать практически. Положение никак не получать, не открывается дверь значит закрыто )
А как им управлять? Сменой полярности? Есть какие-то реле такие?
svm
YaSerg пишет:
Ну, вот лучше бы пощупать Ваш замок, стало бы ясно. так трудно говорить.
Вообще-то реле такие, разумеется есть и навалом. Например HLS-4453. Но тут скорее всего лучше подойдёт электронный H-мост. Их много, один Вам уже посоветовали. Я бы, наверное выбирал какой-нибудь со встроенным контролем тока, чтобы не старался тянуть, когда движок уже упёрся.
YaSerg
Евгений, может порекумедуешь подобный?
Нет, не видя и не щупая движка я не буду ничего рекомендовать. Для себя, я бы дождался его сначала, обследовал бы, а потом уж решение бы принимал.
YaSerg
Так и поступлю.
А какие исследования провести как придет? Заказал.
Ну, как, какие. Посмотрите на его ток, причём в динамике (осциллографом), т.к. Вас интересует пусковой ток, ток работы и ток, когда он упёрся (хакончил ход). Намажьте замок густой сазкой (зиму смоделируйте) и опьят же посмотрите на ток. В итоге Вы получите некую величину тока при котором Вы точно знаете, что он у Вас либо закончил поворот, либо застрял (из-за грязи, ржавчины, льда или там ещё чего). Тогда будет понятно, то ему нужен драйвер до такого-то тока и отключением в случае, если ток превысит некое критическое значение. Дальше уже можно думать какой драйвер подойдёт и как ограничивать ток (может там удобнее просто смовосстанавливающийся предохранитель поставить, хотя вряд-ли).
YaSerg
Я пока далек от подобных измерений, мне бы его работать хотя бы заставить как придет )
Заказал к нему HLS-4453 рекомендованный выше.
vvadim
вам уже порекомендавали правильное решение - драйвер типа L298 с выходами senA и senB
YaSerg
А ранее предложенный HLS-4453 не подойдёт?
vvadim
YaSerg пишет:
вы не видите разницы в понятиях драйвер и реле?
svm
Реле в отличии от драйвера имеет два состояния, двигатель будет постоянно крутится или вправо или влево. Третьего не дано. Кроме того для управления реле нужен драйвер, в простейшем случае хотя-бы транзистор с минимальной обвязкой. Драйвер на L298 может обеспечить три состояния - вправо, влево и "выкл".
YaSerg
Спасибо за разьяснение, закажу этот драйвер. Реле мжет для чего потом сгодится.
Этот драйвер паять надо, а бывают уже с пинами, что бы обойтись без пайки? Хотя бы на время моего обучения работе с платой.
YaSerg
 Нашел, заказал.
Logof
Ибо, чтобы не плодить кучу тем с вопросами от новичка, спрошу тут.
Хочу повторить опыт по созданию дампов картриджей для Sega Genesis/Mega Drive описанный вот тут https://www.sodnpoo.com/posts.xml/mega_mega_dumper.xml
Сегодня приехала ко мне Arduino Mega 2564, стал все это дело собирать и тут, внезапно, возник вопрос: а что это за маркировки *OE, *CS, *AS и *WE? За что отвечают эти "ноги" и вообще, можно ли где-то доходчиво прочитать на русском?
Заранее спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
Logof пишет:
Заранее спасибо!
Абалдеть. Я просто ахуделъ, таварищи.
