Вопросы по подключению нескольких ардуино
Втр, 02/12/2014 - 12:31
Добрый день. Я новичок в работе с ардуино и у меня есть несколько вопросов по их объединению.
У меня есть дом в 2 этажа, который я собираюсь автоматизировать. На каждом этаже под потолком болтается роутер, роутеры между собой объеденены. Из того, что я вычитал одним из самых популярных видом объединения по типу master -> slave является интверейс I2C. Возможно ли объединение ардуино между собой по такой схеме?
Почитай про nRF24. Это радио-передатчик такой. Работает частоте 2,4МГц. i2c обычно на больших русстояниях не используют.
А еще хорошая тема - ESP8266. Тоже радио-передатчик такой. Перспективная тема, я бы сказал.
А я бы начал от архитектуры плясать.
Зачем вам объединять ардуины в сеть? Одна "главная" ардуино и несколько дотчиков, которые обслуживаются "второстепенными" ардуинами?
Да, это я попытался отобразить на картинке. Я хочу минимизировать длину кабелей до датчиков. В основном это вкл/выкл освещения и розеток.
Т.к. уже есть два роутера соединенных витой парой, на 1 и 2 этажах, подумал, что неплохо было бы задействовать их. C RF как-то побаиваюсь связываться, т.к. сам я далеко не электрик и приходится сейчас очень много читать, чтобы хоть что-то понять.
насчет проводов вы правы, провода всегда лучше, но если вы готовы эти провода протягивать везде где требуется
радио хуже проводов с точки зрения надежности, но дает почти бесграничную гибкость по месту установке устройств и по количеству устройств
в качестве радио вам уже порекомендовали два неплохих решения. NRF24 модуль дающий полную автономию в общении между устройствами, общение в обе стороны. Не стоит бояться их использовать, на примерах в специальной библиотеке RF24 все довольно легко понять. ESP8266 - новая фишка, работает через традиционный WIFI. по цене и размерам сопоставима с NRF24. Более того имеет встроенный мощный процессор и например розетку можно сделать даже без ардуины, почитайте http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/polzuet-li-kto-wifi-moduli-es...
I2C это протокол для соединения между отдельными компонентами и платами в рамках одного устройства (одной коробки). Его нельзя применять для хоть сколько нибудь длинного соединения. Для вашего случая я рекомендую RS485
Т.е. роутеры задействовать получиться только если все ардуинки подключить в локалку? Мне просто это видится более простым решением, я не правильно думаю?
Или сделать два отдельных сервера с Ethernet shield и от них по RS485 уже подключать остальные арудинки?
Я почему про роутеры всё спрашиваю, мне не хочется дырявить межэтажное перекрытие, там есть свои нюансы. Подскажите как оптимальней будет?
nRF24 может одновременно обслуживать до 6 пайпов на приём и 1 на передачу. Вопрос только в проницаемости среды и помехах. А соединение между этажами можно замутить и через WiFi. Или замутить WDS.
А есть туториал или либа по объединению ардуин через ESP8266 ? Я так понимаю, там еще надо ограничение обойти в 5 соединений, какое-то дерево строить маршрутизации.
А почему не использовать сервер? Зачем вам жесткая связь Ардуино-Ардуино?
Поставить отдельно стоящий компьютер, а каждую ардуино сделать независимой?
Ну почему же, вы можете топологию связей построить на комбинации витой пары, wifi, nrf24, rs485
Нужен компромис между сложностью и решаемыми задачами
вполне можно иметь ардуину-роутер на каждом этаже. Их с одной стороне подключить к витой паре, а с другой работать по nrf24 и rs485
Зачем так радикально?
Перепрошитый под OpenWrt роутер - великолепно спраляется.
Можно под сервер Мегу задействовать или Малину, на крайний случай...
Я в подобном проекте выдал каждой ардуине по ENC28J60 или ESP8266, теперь они у меня сами ходят на сервер отчитаться о работе и получить инструкции дальнейших действий. :)
ИМХО дороговато получится.
аруинка+nrf24 дешевле некуда. Подойдет, судя по заданию вполне.
Можно и ESP8266 использовать без Ардуино, залив соотсвествующую прошивку - прошивку можно написать самому или нарыть в интернете.. Основная цена беспроводного модуля будет 3.5$. + цена датчиков, реле и прочего..
Я про пост №13
Ethernet или WiFi как альтернатива RS485 гораздо дешевле :), а i2c использовать для связи более чем на несколько метров не очень хорошо.
Кроме того, включение каждого контроллера в IP сеть позволило убрать "мастера", что упростило проект даже по железу больше чем удорожило добавление каджому контроллеру свой Eternet/WiFi (по 3-4 USD на нос), я уже про программную часть не говорю.
Использование же WiFi ещё экономит на прокладке кабеля, что гораздо больше стоимости ESP8266
Как-то так :)
Как-то так :)
Давно вы свой проект закончили?
Нет. Ещё процессе. С Ethernet контроллеры стоят и работают на объекте (где-то месяца 4), с WiFi пока только в офисе. А что?
Из вашего сообщения можно было понять, что для вас это давно пройденый этап, вот я и уточнил...
