Вопросы по стабильности работы ethernet-shield
Кот Баюн
Доброго времени, коллеги.
Вопрос, собственно вот в чем. Есть езернет-шилд на чипе ENC28J60 от наших китайских собратьев. Так вот, он то работает как надо, то до него не докричишься ни с какой стороны. Сброс путем дергания за соответствующий пин не вразумляют. Иногда начинает отзываться после отключения питания.
Ардуино Уно исправно работает - в мониторе порта честно идут данные. Провала по питанию теоретически быть не должно - плату питаю 3,3 В от внешнего стаба.
Взял другой такой же - отозвался сразу и уже полчаса пашет.
Кто-то с подобным сталкивался? Или такие платы нужно покупать ведрами для последующей выбраковки?
Andrey_Y_Ostanovsky
Может где-то трещина или непропай. Я стараюсь парами брать: так хоть какая-то дефектовка получается. С другой стороны - питание ему надо помощнее, тогда без глюков работает.
Есть еще грабли: модуль умеет только 10 мегабит, и не всякие современные свичи нормально это дело переваривают.
ImaSoft
ImaSoft аватар
Пользуюсь вот таким(домашний WEBServer) уже пол года, проблем нет, заказывал себе еще один, то же работает отлично!
п.с. Библиотеку использую вот эту.
Кот Баюн
Так это он и есть, родимый. Заменил один на другой - проблема ушла.
ImaSoft
ImaSoft аватар
Значит попался бракованый, не повезло...
Кот Баюн
А вот по ходу работы чип сильно нагревается - невозможно удержать палец. Кто-то как-то решал вопрос с теплоотводом? Может, стоит радиатор приколхозить?
ImaSoft
ImaSoft аватар
Кот Баюн пишет:
Вот это вы загнули, вы его от чего питаеете 5в или 3,3в, у меня еле еле греется питание по PDF 3.3в !!!
Кот Баюн
Внешний стабилизатор 3,3 в.
