Вот что нарыл - Ардуина в пром исполнении.
vlkam
Разные варианты ардуины в пром исполнении
http://tienda.ray-ie.com/home/53-arduplcm.html
vlkam
Ключевые слова : Ардуино Arduino промышленное пром исполнение DIN рейка
Lipt0n
Красиво, но не за 50 евро.
vlkam
Lipt0n пишет:
ну так это и не для игрушек.
Lipt0n
Отличиается от arduino mini корпусом, 4 реле, 6 разрядным переключателем, модулем RS-485, фильтрами, диодами, контактными площадками. Та же игрушка, разве нет?
axill
если посмотреть приложенную схему вполне себе грамотный вариант с tvs на входах
из минусов  - как обычно параметрический стабилизатор, который при наличии реле (каждое потребляет где нибудь 100ма) будет греться как обычно, поскупились, стоило импульсник поставить с запасом на внешних потребителей
промышленным его назвать нельзя, так как даже сердце этого девайся atmega328 не в промышленном варианте, диапазон температур -40-+85 насколько знаю к промышленному тоже не относится
скорее это "улучшенная" ардуино, в формате для полупромышленного применения
vlkam
axill пишет:
Следующий и он же последний диапазон для обычных микрух -55°C to +125°C
Так что -40+85 вполне промышленный. MAXIM по крайней мере так считают "Industrial Temperature Rated: -40°C to +85°C".
Но не военно-космический, это да
Мощность релюх 0.45W при 5 вольтах питания ток будет 9 мА если не ошибаюсь
А на внешних потребителей мощности не напасешься. Мож кто решит двигатель например привода присобачить к контроллеру. Это ж не дело.
vlkam
Lipt0n пишет:
Под игрушками я имел ввиду для хобби. А для тех применений, где обычно контроллеры ставятся такого типа 50 евро - эт копейки. Там суммы за контроллер от 150 евро начинаются и до бесконечности
Lipt0n
vlkam пишет:
Lipt0n пишет:
Видимо из этого расчета цену и загнули.
vlkam
Lipt0n пишет:
Да брось, цена вполне сладкая. Все это по отдельности покупать примерно в тоже и встанет. Один ДИН корпус рублей на 300 потянет. Ардуинка 450. Вот уже 17 евро. Про плату вообще молчу.  Ну и плюс все это собрать время.
Так что цена на мой взгляд нормальная
Lipt0n
Ну с моей точки зрения все упиралось только в плату и корпус. А оказалось что корпус не заказной - это уже готовое издение.
Корпус - 9$, Arduino mini на той же atmega 328 - 3.5$, реле 4*2,5=10$, rs-485 1.5$ + мелочевка с разъемами пусть будет 10$  = 34$=25 евро(причем я учитывал не чистые запчасти, а готовые модули + розница).
Получается что на изготовление платы + прибыль уходит 25евро.
Вот наткнулся на похожее устройство http://www.ebay.com/itm/DINo-II-Arduino-compatible-Web-Internet-Ethernet-Relay-Opto-In-RS485-1Wire-USB-/161146290919?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25851142e7
Выполняет те же функции + есть usb + ethernet . Цена 51-55 евро c бесплатной доставкой. Отправляют из Болгарии.
Вобщем я считаю что цена завышена, Вы считаете что нет. Предлагаю более не спорить на эту тему :).
com
цена завышена? это вы еще отечественные разработки не видели :) типа такой
Контроллер сбора и передачи данных измерительный   “ПУМА-30.02”
цена на порядок больше
axill
вы что-то тут заспорили о не особо важных вещах. для каждого случая может быть свой выбор, для кого-то вариант за 55 евро самое то
Lipt0n пишет:
все верно, только самозбор из вашего набора будет уже не того уровня надежности. Если уж важна экономия 500-1000р то куда дешевле и главное без потери надежности сделать свою плату и запаять ее самостоятельно. При этом в качестве бонуса получится еще и "свой" формат платы с необходимым и не лишним набором функций
ну этот без корпуса, не совсем корректно сравнивать. Кстати к моему комментарию выше - на этом стабилизатор сделан импульсный с током до 3А - т.е. опять же о чем писал выше - с запасом
vlkam
Lipt0n пишет:
О, интересный вариант, оставлю на него ссылочку, чтобы найти, если лот на ибее пропадет
http://kmpelectronics.eu/en-us/examples/dinoii.aspx
ingener.solovyev
vlkam пишет:
Lipt0n пишет:
Не надежный Ethernet модул использован. С ним сплошные проблеммы.
Tomasina
Tomasina аватар
Типовая плата безо всякой защиты с пластиковой крышечкой уже считается промышленным изделием?
Посмотрите хотя бы Ruggeduino,  там, по крайней мере,  защитная обвязка по всем пинам имеется.
vlkam
Tomasina пишет:
Спасибо, хорошая платка.
Какую сильную тему зацепили ! Ветку прям в FAQ можно помещать :-)
axill
Tomasina пишет:
вы по фото такой вывод сделали? вообще-то там есть полная схема платы и по этой схеме видно, что для 5 входов установлены резистивные делители с RC фильтрами на входе, правда без защиты, но сами делители уже снижают риск повреждения МК - токи снижены, а внутри МК есть защитные диоды, которые при малых тока МК защищают и так. А для пяти выводов стоят TVS для защиты
 а по вашей ссылке вместо TVS стоят стабилитроны - устаревшее решение по защите, потому как мощность которую может погасить на себе стабилитрон в сотни раз меньше той, которую кратковременно может выдержать TVS.
Так что не спешите делать скоропалительных выводов. Я не говорю, что вы говорите не правильные вещи, все правильно (+-), но можете запутать других
Tomasina
Tomasina аватар
Принимается.
Сяу Ляу Вей
Lipt0n пишет:
Выполняет те же функции + есть usb + ethernet . Цена 51-55 евро c бесплатной доставкой. Отправляют из Болгарии. Вобщем я считаю что цена завышена
Возможно в цену включено гарантийное обслуживание, а контингент непрофессиональных пользователей может обеспечить и 100% выхода из строя. Кстати,  RS-485 не изолирован и это опасно.
Клапауций
Сяу Ляу Вей пишет:
от чего должен быть изолирован?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
от юзеров канечно.. желательно бетонной стеной метра 2 толщиной
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
юсб, езернет не изолирован - типо нормально, а RS-485 - нужно обязательно изолировать, но от чего? прямого попадания метеорита?
vlkam
Клапауций пишет:
Кстати да, присоединяюсь к вопросу.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
мне как то вообще не шибко понятна тема В ПРОМ ИСПОЛНЕНИИ! чего в ней ПРОМ то? камень как везде, ничего в нем необычного. все остальные детали вокруг него можеш хоть с ракеты припаять и что она сразу станет КОСМИЧЕСКОГО исполнения?
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
объясняю по простому - приходит к тебе страховщик дом страховать, спрашивает, где проектная документация на халабуду? ты ему - дык, нет, сам своим мосгом в меру понимания строил. так не пойдёт, говорит, страховщик - если оно синим пламенем сгорит, то точно не по причине твоей самодельной электропроводки, а от луча лазера прилетевшего из созвездия Орина, допустим. Поэтому, дорогой, пригласи электрика с лицензией и пусть он твои провода проверит на предмет соответсвия хоть чему либо. Приходит электрик, видит твою дуино в щитке всю в соплях - шозанах!, это что?
Как-то так...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
Как-то так...
ну в моем лично случае, так пришлось припаять несколько проводов на плату когда посылал прототип, и то при получении дружище имел большой диалог в таможеником на тему что это все сделано дома руками, таможеник не верил. пока не достал прототип с припаяными проводками :)
а на эту хрень даже если она прилеплена к рейке красиво. один фиг ни один электрик с лицензией не пропустит ибо не сертифицирована!
vlkam
Puhlyaviy пишет:
Зато заказчик сразу понимает, не какая то хрень самодельная, а мощное дорогое и сложное устройство !
trembo
trembo аватар
Клапауций пишет:
.... езернет не изолирован .....
Придираюсь к словам.  Эзернет изолирован всегда !
http://czehk.en.seekic.com/product/integrated_circuits_ics/HR911105A.html
Клапауций
trembo пишет:
я об этом подозреваю, но зачем народ фигню городит тогда?
http://habrahabr.ru/post/170985/
Klmnaer
Tomasina пишет:
полгода назад на сайте была принципиальная схема всей обвязки Ruggeduino , а сейчас уже нет
у кого-нибудь сохранилась ?
Tomasina
Tomasina аватар
kovandjiev
Я нашел в изполнеие WiFi: http://www.kmpelectronics.eu/en-us/products/prodinowifi-esp.aspx
ua6em
ua6em аватар
Condensator
Очередной  "Овен" по аналогичной цене
Цена руб. с НДС:
Без учёта доставки
13940.00
ua6em
ua6em аватар
Там есть и подешевле )))
