Вот думаю, подойдет ли такой драйвер под обычный коллекторный движочек мелкий?
Пт, 15/01/2021 - 16:00
Вот такой драйвер. Прежние все драйвера которые я брал -могли сочетать и шаговик и обычный коллекторник.
Этот тоже по идее "должон". Но не уверен :-)
P.S. двигатель обычный-мелочь: коллекторный малыш, до 12V, 0,8А.
По амперам и вольтажу выходному-драйвер должен подойти по идее...
Ссылка чего то не прошла.
В общем вот так называется: Reprap шаговый Драйвер A4988 DRV8825 шаговый двигатель драйвер модуль + радиатор.
A4988, DRV8825 - только для шаговых биполярных.
Некоторые шаговые можно переделать. Этот драйвер можно использовать как для 2х коллекторных, так для одного шаговика.
Зачем Вам эта головная боль? Поставьте TA7291P и никаких проблем. Она почти во всех sony'евских магнитолах лентопротяжку крутила и у Вас покрутит. На двигатель идёт не ШИМ, а ровный сигнал, тоже ведь плюс.
Проблема в том, что у меня- ШИМ :-)
Я поясню зачем мне это вообще всё надо: впаивание в плату. То есть драйвер должен иметь входные пин-ы и выходные. А не стандартные выходные зажимы проводов от движка (которые обычно устанавливаются в драйверы для любительских проектов).
Нашел я такое, конечно. Только там эти пины не распаяны. Желательно всё же впаяные в драйвер -как в стартпосте. Это просто для серийного производства...
Сидеть полностью собирать свою систему на микрухе+обвязке-вообще не хочется :-)
Вот такое нашел:
Описание:
2. 4-проводной шаговый двигатель
Хотелось бы увидеть схему подключения коллекторников к A4988.
В принципе если использовать ее вместо ключа. Управлять ШИМом по Enable. Можно еще ток задать. Это изврат конечно.
Вторым двигателем как независимо от первого управлять на таком драйвере?
Скорее всего никак. Во всяком случае этой платой драйвера. Возможно у самой МС есть отдельные выходы мостов, но это уже надо ДШ на нее смотреть. Заглянул в даташит, такой возможности нет.
Выходы есть, входов нет. И уровень тока на выходе формируется внутренней логикой, практически не завися от желания пользователя и обусловлен порядковым номером шага.
Поэтому мне и интересно - откуда взялась убежденность о том, этот драйвер для коллекторников (сам производитель такого не утверждает) и каков план подключения и использования двигателей.
