Возможно ли Arduino Pro Micro 5v перешить на 3V
ryzhuk
Возможно ли Arduino Pro Micro  5v перешить на 3V сменив бутлоадер з включеным внутренним RC генератором.
MaksMS
Можно..
ryzhuk
Если не сложно, можна подробней?
gena
  Перешить то можно, только это может стать уже не Arduino, т.е. стабильной тактовой частоты не будет, а значит возникнут проблемы с записью скетчей. Да и других вопросов добавится.
ryzhuk
Arduino Pro Micro  5v  есть 5 штук хотел бы поэксперементировать. Да и нужно сделать максимально автономное устройство. А на внутреннем генераторе как бы меньше жрет.
Може есть линк на бутлоадер?
gena
 Жрёт конечно меньше (даже заметно меньше при малых тактовых частотах), но программировать придётся программатором. Ну или как-то другой ардуиной, сделав её программатором.
При желании сделать устройство автономным (экономным энергетически) думаю нужно засматриваться на другую IDE (AVR Studio, mikroC PRO AVR, ...).
ryzhuk
Имеется несколько UNO R3. Как раз через нее думал шить бут.
ryzhuk
gena пишет:
Оно то так. Но на ардуине все проще.
gena
Шить бут другой UNO R3 возможно и получится, только что шить (в смысле, что желаете получить, какая тактовая, какое питание, ...)?
gena
 Потренируйтесь на том, что имеете. Когда появятся конкретные требования, тогда легче будет определиться, что же именно нужно. Потому как придётся программировать фьюзы, а это нужно понимать.
ryzhuk
Хочу получить 8МГц, 3В. Частота может быть и меньше. не знаю на какой частоте работает внутренний генератор.
gena
 Сейчас он работает на частоте ВНЕШНЕГО кварцевого резонатора. Для активации внутреннего генератора нужно изменять эти самые преславутые фьюзы.
MaksMS
gena пишет:
Бред . Программировать надо один раз для установки фьюзов и измененного загрузчика. Хотя и встроенный загрузчик на 8мгц должен завестись.
Проблем при работе от внутренего генератора нет -просто максимум частота возможна в 8 мгц . Хотя конечно от температуры частота будет скакать,но вы же не будете юзать м/к при -50 и +50 градусов.
Тема установки фьюзов и бутлоадера тут не раз обсуждалась . Так же имеется конструктор
ryzhuk
Спасибо за линк. Вопрос только что выбрать. У меня ардиина на ATmega32U4?
MaksMS
А... Тут такое не прокатит . Тут другой загрузчик . Можно попробовать поменять фьюзы через программатор для установки от внутреннего генератора , но неизвестно будет ли потом через USB прошиватся..
ryzhuk
Спасибо за ответы.... Буду копать....
gena
Да. Вот такой вот бред, а совета нет.
ryzhuk
Какой вопрос такой и ответ.  ЗАказал уже 3V ардуины и будет мне щастье. А на копание даташитов п офюзах времени не очень есть. В том то и прелесть для любителя ардуины - простота.
