Возможно ли методом фоторезиста сделать площадку S-PDSO?
Ср, 28/12/2016 - 21:09
Прикупил микросхему преобразователя уровней TXS0102DCUR. Проглядел при поупке что корпус S-PDSO (VSSOP-8) даташит с размерами корпуса тут страница 27.
И вот вопрос, возможно ли сделать плату фоторезистом под эту площадку, кто либо пробовал, ну и ссответственно припаять эту мелочь? Чем паять лучше? Феном? Паяльником?
Или плюнуть и купить корпус покрупнее?
В принципе 0805 паяю. Но вот такая мелочь меня озадачила.
Погуглил, нашел статью автор пишет что возможно в домашних условиях следать дорожки до 0.2мм
Ну посмотрим, может получится и плату сделать и припаять :-)
Я лутом делаю 1.5мм, причём не специально - я когда делаю несколько будущих маленьких плат на одной протравке, то такими дорожками разметку рисую для будущего раскроя ножовкой. Так вот, обычно дорожки получаются вполне себе целенькими. Бывает, конечно, что и с разрывами, но если бы мне нужно было сделать плату с дорожками 0,2, а бы нарисовал несколько копий на одной плате и спокойно травил бы, вполне уверено и не сомневаясь в успехе. Не одна, так другая копия получилась бы вполне прилично. Никаких сомнений. даже 1.5мм получается.
Кстати, этот приём (нарисовать несколько копий) и Вам рекомендую.
Если я правильно разобрал, то площадки там шириной 0.3мм с расстоянием между центрами соседних в 0.5мм. Футпринт для TQFP48 имеет похожие размерности, только там площадки чуть длиннее, ну и понятно, что размещение другое. В любом случае, лутом делаются без проблем. Где-то выкладывал здесь фотки.
Фоторезист, он для тех, у кого времени много. По части разрешения, он по сравнению с ЛУТом преимуществ не имеет.
Паять можно чем угодно, хоть феном, хоть паяльником. Полно видео-наставлений на ютубе.
Я так понял 0,15мм имеется в виду? Спасибо за советы, я решил сделать 2 площадки одну под VSSOP-8 вторую как бы "растущую из нее" ТSOP-8. Если не получится припаять мелкую прикуплю покрупнее.
Гдето видел делают и SMD площадки и под DIP отверстия на платах, универсальность типа :-)
Да именно так. Видел тут твои фото, видно навык у тебя не слабый. Я раз в год если что савяю то это хорошо. Практика очень важна.
Да лежит фоторезист, сохнет. Время будет на новый год. Главное успеть развести. Да перерыл уже ютуб, посмотрел как паяют. Но повторюсь, практика есть практика и ничто ее не заменит. Чтож если выйдет то похвастаюсь :-)
Да, конечно.
