Возможно ли подключить USB модем к Arduino UNO?
SimpleDude
Доброго времени суток
Появилась необходимость отправлять post запросы с ардуинки на сервер
И обыскав весь интернет не нашел решения как использование USB модема в проекте
Просто мой аппарат может стоять в местах где и вовсе нет wi-fi, а USB модем бы решил эту проблему
Можно ли как то подключить его к ардуинке?
Если да то не могли бы предоставить информацию об этом?
А если нет, то что можно использовать вместо него?
v258
v258 аватар
SimpleDude пишет:
USB модем подключить нельзя, а вот GSM модем - можно
SimpleDude
Смотрел в сторону GSM модуля
Просто он слишком громоздкий для такого
Но если это единственный вариант
То придется подключать его, спасибо
Nailoren
SimpleDude пишет:
Да, возможно, при помощи usb host'а и шаловливых ручонок.
Но, боюсь, оно того не стоит, ведь легче, дешевле и проще купить gsm модем, например sim800l.
Да и по размерам выйдет меньше, чем usb host вместе с usb модемом.
yuhenotix@2p-ma...
По-моему gsm модуль гораздо меньше любого USB модема. Еще проще (смотря конечно кому и для чего) взять любой андроид телефон и отправлять все что надо, с ардуинкой или без, с помощью app inventor, tasker или кучи прочего софта включая готовые решения.
Если сигнал с аналогового датчика, можно преобразовать его в свет  и значение принимать датчиком освещенности (приближения уха) на телефоне, в зависимости от данных принимать решение.
