Возможно ли реализовать ?
BigMeister
Ув. программисты,
Возможно ли на базе arduino создать генератор импульсов, которые передавались бы в радиоэфир ?
Например, чтобы передать морзе-сигнал "sos" на ближайшие радиоприемники ? Если arduino на такое способна, то подскажите, как реализовать.
mixail844
да,возможно
мб вот так, в практике ардуино не силен.
#define SIGNAL_PIN  13
void setup
pinMode(SIGNAL_PIN,OUTPUT);
void loop
tone(SIGNAL_PIN  , 10 , 300);
noTone();
delay(100);
tone(SIGNAL_PIN  , 5 , 600);
noTone();
delay(100);
noTone();
delay(100);
это только генерация последовательности ...---... ,а дальше уже в радио трансмиттер
dimax
dimax аватар
BigMeister, о какой частоте речь? На коротких волнах вполне реально, вот пример.  По моему где-то попадался готовый вариант, который пиликает SOS в эфир.
BigMeister
Получится ли сделать аналог этой схемы, но на ардуино ?
Я понял, что сигнал генерирует реле, а дальше он уже распространяется через антенну. Ардуина ведь тоже умеет генерировать сигналы. Если мощности ардуины не хватит, то может кто-нибудь объяснить, как собрать похожее устройство ? Из видео мало что-понятно мне как дилетанту. Речь об этом https://clck.ru/EWvbD
SLKH
BigMeister пишет:
Получится ли сделать аналог этой схемы, но на ардуино ? Я понял, что сигнал генерирует реле, а дальше он уже распространяется через антенну. Ардуина ведь тоже умеет генерировать сигналы. Если мощности ардуины не хватит, то может кто-нибудь объяснить, как собрать похожее устройство ? Из видео мало что-понятно мне как дилетанту. Речь об этом https://clck.ru/EWvbD
Цитата:
КоАП РФ Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
Проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой;
BigMeister
А если я вч динамик куплю, за это тоже штраф ?
Jeka_M
Jeka_M аватар
SLKH
BigMeister пишет:
нет.
а вот за засирание эфира могут и всю электронику из квартиры выгрести. и правильно сделают.
Гриша
SLKH пишет:
BigMeister пишет:
нет.
Гы... Снова мамонтов откапываем :) вот тут очень немного и с ошибками... маленько для начала понимания в какую сторону копать и.т.п.
Си-Би
SLKH
Гриша пишет:
Си-Би
При чем тут си-би с нормированными параметрами?
У ТС желание гадить в эфире - широкополосно, чтобы все слышали. Ибо человек, считающий "вч динамик" высокочастотным устройством, ничего лучшего сделать не сможет.
Гриша
SLKH пишет:
Ну так начинать познавать с чего-то нужно!? самое простое я и написал, куда уж проще!?
