ВременнЫе характеристики реле.
Piskunov
Уважаемые коллеги, с Новым Годом!
Прошу поделиться знаниями о самых обычных релюшках. Перерыл кучу источников и нигде не смог найти информацию о разбросе времени срабатывания и отпускания реле. Везде указывается примерно так: Время срабатывания, мс, не более ... В наиболее продвинутых источниках даже время дребезга указывается.
А вот на сколько это самое время срабатывания отличается от экземпляра к экземпляру в однотипных реле - вопрос. Или разброс настолько маленький, что можно не учитывать?
PS. Конечно время срабатывания / отпускания зависит и от схемы включения и от напряжения, но вопрос не про это ))
Клапауций 322
Piskunov пишет:
этот вопрос актуален в отношении советского/российского производителя - цивилизованный производитель пишет параметры в даташиты и эти параметры не должны отличаться в зависимости, была ли бригада сборщиков пьяная или с похмелья.
Logik
Если дело дошло до точности времени срабатывания или отпускания, то реле из проекта надо выкинуть на.. и заменить на что либо более вменяемое.
Araris
Logik пишет:
Респект, Logik, это лучший ответ !
trembo
trembo аватар
Супер ответ !
Внизу табличка по герконовым http://stud.izhdv.ru/rir/59.htm
Клапауций 322
trembo пишет:
Супер ответ !
неет - в пень любую механику
trembo
trembo аватар
Не всегда. Реле+  :   Идеальная развязка, большие токи, "униполярность", почти неубиваемость при перегрузках.
Память  ( у бистабильных)  при отсутствии питания  и нулевое потребление во включённом состоянии
Клапауций 322
trembo пишет:
бистабильные - это отдельная песня.
Piskunov
Logik пишет:
Вы правы... и не правы.
Мы ведь не игнорируем применение транзисторов из-за большого разброса их параметров от экземпляра к экземпляру. Просто учитываем такое их свойство в схемотехнике обратными связями или токовой стабилизацией или другими приёмами. И всё равно есть достаточно много схем включения требующих подбора пары-тройки транзисторов по идентичности.
Так и в моём случае от реле не требуется точность времени срабатывания / отпускания, интересует лишь идентичность пары, с не очень большой точностью, кстати.
И если для полупроводниковых приборов зачастую можно найти временнЫе характеристики с указанием минимального и максимального значений свойственных данной модели, то в случае с реле я не смог найти таких параметров.
Поэтому и спросил, не знает ли кто, какой разброс по срабатыванию / отпусканию присущ реле как устройству в принципе.
UPD Есть ощущение, что такой разброс присущ реле как устройству. И люди с профильным образованием эту цыфру знают ))
Piskunov
trembo пишет:
А ещё у реле бывают переключающие контакты ))
trembo
trembo аватар
А ещё в пускателях  стоят дугогасящие устройства.
На многие реле или просто не дают эти времена или дают примерное с разбросом 200 %.
Прочтите второй  пост внимательно.
Или расскажите сообществу что вы собираетесь ( ток, напряжение, характер-тип нагрузки, частота включений) коммутировать
Может вам оно и нафик не надо это реле?
Piskunov
trembo пишет:
Может и не надо, но схема упрощается ))
Всего навсего переключение с одного источника питания на другой. Поддержка на момент переключения ионистором. Диоды не хочу, даже шотки.
Можно контролировать срабатывание / отпускание, но это лишние входы.
А 200% это например или на самом деле?
trembo
trembo аватар
Простые УПСы тоже релюшкой переключаются......
И вроде не замечал что их нагрузка - компьютеры  и всякие рутеры это чувствовали.
Наверное энергии запасённой во входных конденсаторах блоков питания хватает.
http://www.ups-service.by/HTMLs/theory.html
"Как правило, время переключения составляет (1 - 10) мс (в некоторых старых моделях может быть и больше)."
(1 - 10) мс  -  ровно 200 % , я  сам считал ;)
Кстати период нашего синуса 20 миллисекунд....
Piskunov
trembo пишет:
А полпериода - 10 мс ))
Это не время реле, а время переключения на батареи. Как раз полпериода надо подождать при самом неблагоприятном раскладе. А реле наверняка там быстродействующие стоят.
