Время запуска программы
SergCh
Плата ардуино уно.
Есть некая программка, выдающаяся в сериал на D1 (TX) данные. Так вот вопрос.
Почему при подаче питания на плату данные с D1 начинают поступать моментально., а вот после ресета проходит около 1,6 секунды прежде чем появятся данные с D1?
Неужели при подаче питания бутлоадер не делает выжидательную паузу?
rkit
Неужели в самом деле как же так, кто разрешил, а самое главное, как так "моментально" у тебя инициировался usb и открылся терминал?
Bruzzer
SergCh пишет:
Бутлоадеры разные бывают. Посмотреть примеры кода можно ...\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\bootloaders\
Но "обычно" работает как вы описали - если не RESET, то сразу идет на выполнение основной программы.
SergCh пишет:
А зачем?
SergCh
Видимо с той же целью, что и при ресете,  ждет не зальют ли ему скетч.
Просто непонятно, как включение питания контроллер отличает от ресета.
SergCh
Bruzzer пишет:
SergCh пишет:
А как он отличает, ресет ему нажали или питание включили?
-NMi-
Есть регистр событий и по флагам видно как стартанул проц.
Green
Народ любит часами ждать ответа на форуме, нежели моментально получить ответ от Гугла...(
SergCh пишет:
Он, в отличие от Вас, знает, что когда собираются заливать, то ресет делают обязательно :-)
SergCh
ЕвгенийП пишет:
SergCh пишет:
Я всегда считал, что при включении питания ресет должен удерживать проц от запуска до установления нормальных уровней напряжения в цепях питания. Но, в данном случае, как оказалось, это не так.
nik182
А Вы попробуйте HEX программатором записать и сравните результат. Времена уйдут как раз под ресет.
SergCh
nik182 пишет:
Да, именно это и хочу сделать, как только доберусь до второй ардуинки.
SergCh
Итак, залил свой скетч в ардуинку через ISP. Теперь программа запускается в течении 150 мс, что при подаче питания, что при ресете.
Komandir
Komandir аватар
SergCh А фьюзы ?
SergCh
Komandir пишет:
SergCh А фьюзы ?
фьюзы не трогал.
Komandir
Komandir аватар
:-)))) Тогда перед тем как запуститься вашему коду - МК молотит NOP размером с загрузчик !!! Причем теперь и при подаче питания и при Reset ... Надо фьюзами выставить загрузку с 0000 без загрузчика !
nik182
Оп. Не оно.
SergCh
Komandir пишет:
Да пускай молотит, главное что задержка начала работы основной программы после ресета теперь не 1.6с, а 150 мс.
