время зарядки аккамулятора
dieego
Добрый день!
Подключил к китайскому фонарю Li-ion аккумулятор 5300 mAh . У фонаря есть вилка и он может заряжаться от сети, замерял ток который подходит к батареи - получилось 0,3 mA.  Вопрос - сколько будет заряжаться моя батарея?
ToRcH2565
опечатка? 0.3МА - он будет разряжатся... 0.3А - 5.3/0.3 ~18ч
Гриша
ToRcH2565 пишет:
соответственно, по данным ТС ток заряда близок к току саморазряда - никогда или более чем в 1000 раз дольше :)
dimax
dimax аватар
ToRcH2565,  5,3 / 0, 0003 :)
Datak
Для литиевых аккумуляторов нужна более умная зарядка. Стабилизатора тока недостаточно, обязательно ещё ограничивать напряжение. Обычно до 4.2 V, хотя для некоторых типов может быть немного больше. Совсем немного, 4.3V, например.
Соответственно, зарядка происходит в два этапа. Сначала с ограничением тока, до достижения заданного напряжения.
Потом постоянным напряжением, с одновременным контролем тока. Когда ток уменьшается до совсем уж незначительной цифры - значит всё, аккумулятор наелся, дальше заряжать смысла нет.
А обычной, не литиевой, зарядкой вы его скорее всего просто убьёте. Если сильно повезёт, даже взорвёте. :)
Focus
dieego пишет:
...5300 mAh .
Какой нибудь ультрафае 18650? Если да, то в нем реальных 1000 mAh если повезёт :)
trembo
trembo аватар
Как раз сейчас заряжаю  свой 1500.  IMAX B6 AC. Made in China.
Всем  соседям  аккумуляторы от вертолётов и машинок проверил и отбалансировал....
dieego
Гриша пишет:
ToRcH2565 пишет:
Да, я не ошибся;) китайский фонарь...
