VS1003/1053 декодер
maksmkv
Всем привет. Собственно использую такой же декодер как на данном видео
https://www.youtube.com/watch?v=ohTiy59R8dk
, и так же не производит звук пока не скинешь землю или запускаешь модуль отлючив пин DGND, а потом снова его надеваешь и тогда работает норм. В комментарии внизу предложили, закоротить пины 33 и 34 - это коммент ниже под видео "Случайно нашел ролик. Знаю как исправить проблему Китайцы не очень правильно сделали модуль я месяц бился пока не нашел проблему! 33 и 34 ноги нужно спаять вместе. фото: http://i023.radikal.ru/1608/d0/1b8dae02645d.jpg". В подтверждении слов нашел так же картинку https://yandex.ru/images/search?tex...192/1319891707_mp3_modu.JPG&pos=53&rpt=simage на которой видно , что пины 33 и 34 объединены в 1 линию.
Стоит ли закорачивать, может дело вообще в другом??? Может есть у кого данный модуль - проверить у себя. Банально заливаем скетч Hello и звука нет, скидываем пин - одеваем - есть. Спасибо.
Работал с двумя разными модулями на VS1053, один очень похож на тот, что на видео, другой оформлен в виде Arduino Shield.
Никакой перепайки я там точно не делал.
Но, насколько я помню, у VS1053 есть особенность - аналоговая земля не просто не соединена с цифровой землей, а имеет значительный потенциал относительно нее (более вольта), поэтому закорачивать между собой эти земли нельзя, равно как и нельзя использовать цифровую землю вместо аналоговой.
Штирлиц
Штирлиц аватар
Только сегодня проверял и синий (как на видео), и красный с SD картой (такой). Скетч "Hello"  и веб радио Serasidi на синем играют с нормальным качеством. Красный и Hello , и треки с карты играет без проблем. На радио и синий , и красный работают один в один.
Ноги не коротил  и дорожки не резал. А там как вам повезло. Может у вас проблемный блок.
