вводы выводы Due
bialand
В описании arduino Due особо выделяют опасность повредить плату:
Внимание! В отличие от других плат Arduino, Arduino Due работает от 3,3 В. Максимальное напряжение, которое выдерживают вход/выходы составляет 3,3 В. Подав более высокое напряжение, например, 5 В, на выводы Arduino Due, можно повредить плату.
В тоже время здесь указано что входной ток для большенства выводов может достигать 6 милиАмпер или чуть больше
Даташит на SAM3X8E очень большой и очень англисский, разобраться не смог
Вопрос:
1 Какое приблизительное сопротивление у выводов  SAM3X8E(Due)
2 Достаточно ли будет резистора 3000 ом чтобы не испортить ардуино напряжением 15 вольт  (по логике получается не более 5мА против 6мА допустимых)
3 Если я поставлю 3 000 000 ом на вход АЦП, будет ли такое сопротивление уменьшать сигнал
3 Если я поставлю 3 000 000 ом на цифровой вход и подам 3.3 вольта будет ли логическая единица
dimax
dimax аватар
bialand, в таблице указан выходной ток, а не входной. Это не имеет никакого отношения к работе порта "на вход". На форуме многократно обсуждались варианты согласования. Это может быть резисторный делитель, резистор и стабилитрон, специальная микросхема-преобразователь логических уровней.
bialand
Max Current Sink (mA) - это разве не входной ток?
резисторный делитель - он поделит мне напряжение
резистор - ограничит ток, но что там внутри микросхемы, может она повреждается именно изза напряжения
стабилитрон- резистор все равно предусмотрен ( у меня нет места для стабилитрона и не хочется с ними связываться)
dimax
dimax аватар
bialand, нет, это не входной ток в том понимании, о котором говорите вы. В таблице указаны входящий и исходящие токи в output режиме. Проще говоря относительно чего висит нагрузка. Относительно плюса или минуса -вот и вся разница. Реальные токи входа -единицы, ну может десятки nA. В общем не мудрите, делайте делитель на резисторах. Он подойдёт и для АЦП и для логики.
