Выбор аккумулятора для ардуино
Пт, 20/05/2022 - 20:30
Доброго вечера, создаю проект, ориентация солнечных панелей на солнце по 2 осям, и столкнулся с вопросом выбора АКБ. В проекте учавствуют 4 датчика освещенности BH1750, Ардуино нано 3.0 и 2 сервопривода SG90.
Возникает вопрос автономного питания для всей системы, в рамках рекомендованого напряжения от 7-12В подумывал взять Li-Po 7.4В 850mA/h в районе 700р, ищу бюджетные но подходящие варианты, чтоб и питал системы и мог заряжаться от панельки, сможете подсказать с выбором АКБ и какой емкостью минимальной + запас?
создаю проект
Так теперь попрошайничество сделать работу за тебя называется?
модуль BH1750 может иметь, в зависимости от уровня сигнала на входе ADDR два адреса (0x23 и 0x5C). Это значит, что к одной плате Arduino можно подсоединить одновременно два датчика BH1750.
Современные СП вообще не нужно ориентировать.
СП, самый деШманский компонент в солнечной электростанции. Прикручиваешь СП толстыми саморезами к любому стационарному обьекту. Чтоб ветром не сорвало..
Летом СП прикручиваешь горизонтально, солнце у тебя над бошкой ходит. Зи́мой переустанавливаешь панели на Юг мордой, под углом 50..60 градусов. Зависит от широты твоего местообитания.
Аккумуляторы, естественно lifepo4/литийжелезофосфат.
На космических спутниках, система ориентации СП нужна. На Земле, система ориентации СП - будет дороже самих СП. Смысл? Легче поставить в два раза больше СП, чем сделать/обслуживать автоматическую систему слежения за Солнцем!
Аккумулятор - самый дорогой компонент солнечной электростанции. Основное внимание, нужно уделять аккумуляторам. BMS аккумулятора, сильно важнее дешманских СП.
Зимой торба будет li-pol акумуляторам.
