выбор блютуз модуля для ардуино
sava
Добрый день, хочу сделать лодку для заброса рыбадских снастей на управлении через смартфон по блютуз, подскажите какой лучше блютуз модуль использовать что бы был максимальный радиус сигнала или как можно усовершенствовать модули?
DIYMan
DIYMan аватар
Вам надо модуль первого класса, чтобы радиус действия был 100 м. Модули ниже классом, например, 2 - всего 10 метров.
sava
а скажите модуль который стоит на телефоне будет поддерживать соединение на 100 м?
Araris
Не лучше ли отказаться от блютуза в пользу Wi-Fi ? А лодкой пусть управляет, например, ESP8266.
sava
Сейчас порылся на простора интернета и ни нашел толком модулей блютуз первого класс скорее всего буду делать через ESP8266 на сколько я помню это модуль Wi-Fi который можно программировать как ардуинку через туже среду, а здесь какого радиуса можно добится?
DIYMan
DIYMan аватар
Зависит от модуля, но гораааздо больше, чем у блютуза.
sava
a5021
Уплывет ваша лодка и не вернется. Лучше смотрите на решения от управляемых по радио моделей.
sava
просто здесь еще стоит задача для себя изучить написание приложений для android
sava пишет:
я так понял при помощи вот такого модуля ... можно сделать управление без ардуино
Конечно, можно. У неё на борту контроллер мощнее ардуиновского. Другое дело, его надо уметь программировать.
sava
а разве там програмируется не так же как в ардуино?
DIYMan
DIYMan аватар
sava пишет:
Совсем не так же. Но если программировать из Arduino IDE - да, логика похожа, создатели обёртки постарались. Если же говорить про аппаратный уровень - совсем не так же.
sava пишет:
Программирование как вид деятельности везде и всегда одинаковое, но это совершенно другой процессор, соответсвенно ...
