Выбор датчика наклона
Ср, 14/04/2021 - 18:43
Какие датчики наклона можно рассмотреть ?
- При наклоне предмета на несколько градусов (зелёная полоска) в одну из сторон лево / право, должен срабатывать датчик.
Вот какие можно рассмотреть ?
Имею в арсенале датчик GY-521 (MPU-6050)
- Но судя по обзором, он довольно не точный.
SW-420 не подходит?
Вот так точнее
Несколько градусов поймает легко.
SW-420 не походит?
Обновил картинку.
К сожалению нет, это же про вибрации.
И шарики или что то подобное, не будут же размыкать контакт при небольших наклонах.
Или я не прав ?
- И хотелось бы обойтись одним датчиком который не должен находиться в строгом горизонтальном положении чтобы ловить момент изменения.
Вот если представить...
Тубус наклонён, а в него безалаберно закинули датчик, который запомнил положение через 10 секунд после того как закинули.
- При любом небольшом наклоне тубуса через час или день, на несколько градусов, датчик должен сработать.
Вот какой лучше всего датчик подошёл бы ?
- Ещё и с целью компактности и автономной работы.
Посмотрите вот на это
Если не устроит, напишите им, они хорошо отвечают. Объясните им задачу (только внятно, а не как здесь), они что-нибудь посоветуют.
Еще раз: GY-521 замечательно поймает наклон в несколько градусов и очень хорошо экономит электричество.
Спасибо!
- Буду значит разбираться.
@rkit
А не подскажите лучшую библиотеку для GY521 ?
