выбор диода
Чт, 04/06/2015 - 01:42
Добрый день! нашёл в интернете вот такую схему. Только вместо батареи на 12 v у меня постоянный источник питания 12v. Диод у меня был выпрямительный 1N4004.Когда собрал схему оказалось что при переходе на батарею присутствует некоторое время обратный ток через диод. Посоветуйте другой диод для данных целей. Источник питания 12v 1a , батарея 9v 300mA
Энергосберегающию лампу разковыряйте там точно диоды с обратной связью не приемлемы.
А вы можете нарисовать цепь прохождения вашего " обратного тока" ? Полную.
Как вы измерили этот ток?
А некоторое время- это сколько?
Чтобы диод перестал пропускать через себя ток (закрылся), надо, чтобы напряжение со стороны "палочки" было больше, чем со стороны "юбочки". :)
По-моему понятнее называть "хвост" и "перекладина".
а по-моему понятнее называть катодом тот конец диода , который явно обозначен буквой К :) , про анод можно и не помнить
....... -К|-
развязывающие диоды можно ставить любые , но для уменьшения потерь лучше ставить Шоттки ( на соотв. ток и напр. )
http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html
классно ! а как резисторы посчитать для полевика конкретного ?
С идеальными диодами проблема сделать так, чтобы они гарантированно закрылись. Мосфетов-то с любой мамки наковырять можно. У того же Linear есть даже микросхемы-контроллеры для идеальных диодов...
Доброе время суток! Оказалось батарея была севшая и ардуина вела себя неадекватно и ввела мена в заблуждение зарядил батарею и всё норм. Но вот вопрос - как сделать так чтобы при вот этих пульсациях питания схема вообще не работала?
не доводить батарею до такого разряда - сделать контроль напряжения и не будет таких пульсаций
Смотреть схему переключения Ардуино с питания от ЮСБ на внешнее.........
Там очень хитрый баланс: делитель пополам от питания входящего на плату _до_ AMC1117 сравнивается с 3.3V. Навскидку: в случае сквозного пробоя AMC1117, внешние 6 - 7 вольт могут пойти на USB... С настоящим диодом такого фокуса не получилось бы, о чем я выше и написал: "проблема с гарантированным закрытием". Если мы подаем питание прямо на пин 5V - схема отключения вообще не работает... Я ноутбук, при подключении к работающей ардуине, на всякий случай отключаю от внешнего питания.
