Выбор дисплея
Юрий48
Помогите пожалуйста выбрать дисплей. На дисплее будут отображаться 5-7 строк числовых данных примерно  на 10 символов. Хорошо, что бы высота символов получилась не менее 8 мм. Дисплей может быть и монохромный - всё таки, наверное, по дешевле и попроще. Подключать собираюсь к STM32F103. Тут тоже хотелось бы иметь уже готовые библиотеки или примеры. Пока выбрал такой. Но ни примеров и библиотек для него не нашёл.
DIYMan
DIYMan аватар
Тач не нужен? Если нет - https://ru.aliexpress.com/item/3-2-3-5-480-320-TFT/32917044135.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.51e42e0eTGenuC - поддерживается UTFT (который 3.2'' на ILI9481).  Прямо сейчас подключен к Меге - работает через UTFT.
Емнип, под STM32 есть порт этой библиотеки.
Юрий48
DIYMan, спасибо. Тач не нужен. То, что вы предложили в два раза дороже выбранного мною. Поскольку пока не могу сравнить их по интерфейсу, то подскажите, пожалуйста, они сопоставимы? Если не найдётся что подешевле, то придётся остановиться и на этом. Всё таки цвета мне не нужны.
Bront
Если нужно крупно и только числа, тогда вот
А вы смотрели стоимость доставки по вашей ссылке?
DIYMan
DIYMan аватар
Юрий48 пишет:
Так по вашей ссылке доставка конская ;) По поводу интерфейса: тот, что привёл я - работает по параллельному 16-бит. Если цвета не нужны - можно взять 128х64 графический на контроллере ST7920, вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/128-64-DOTS-LCD-module-5V-blue-screen-12864-LCD-with-backlight-ST7920-Parallel-port-LCD12864/32699482638.html Библиотека под него - u8glib.
Юрий48
Bront пишет:
Может, есть готовые матрицы, скажем 10х10. Хотелось бы оценить сложность управления такой матрицей с помощью STM32. Как мне помниться, стоимость самих семисегментных индикаторов не большая.
Юрий48
DIYMan пишет:
Вполне приемлемый вариант, много информации. Но дискуссию не хотелось бы закрывать, поскольку хотелось бы всё же размер цифр иметь больше при количестве строк. скажем, 7. Как я понимаю выводить цифры можно и при вертикальном положении панели.
DIYMan
DIYMan аватар
Юрий48 пишет:
Так точно.
Размерность рабочей области, как я понимаю, 72*40мм (и у него еще окантовка идет):  https://robotdyn.com/pub/media/0G-00005787==COMP-LCD-12864graph/DOCS/DIM==0G-00005787==COMP-LCD-12864graph.jpg
И я бы не сказал, что он прямо супер-контрастный. Советую на ютубе посмотреть что он рисовать может. Я такой взял и несколько разочарован.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Рисовать он может всё, на то и графический ;) Насчёт контрастности - как по мне - норм вполне. Размеры - навскидку по области экрана как 2,5'' TFT. Но всё, конечно, зависит от задачи и условий эксплуатации.
В смысле "как", а не "что". Ошибка в мыслепередаче пальцедавилками.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Аааа, понял :) Ну "как" - это уже, как писал выше - на любителя и на вводные по режимам эксплуатации: всё подбирается пляской от задачи. Я просто разместил объяву как один из возможных вариантов ;)
Юрий48
DIYMan пишет:
"Библиотека под него - u8glib."  Правильно ли я понимаю, что эта библиотека для работы не по SPI, а по 8 битной шине.
Юрий48
Этот индикатор работает от 5 В. Но в дейташите указаны табличные характеристики как для 5 В, так и для 2,7 В. Есть ли у кого опыт питания панели от 3,3 В.
DIYMan
DIYMan аватар
Юрий48 пишет:
u8glib работает и по SPI, и по 8-битной шине, и по всякому.
