Выбор экрана для ArdUino
kuksha
Здравствуйте. Я новичок в электронике - не бейте сильно :).
Прошу помочь с выбором экономичного экранчика для своей первой поделки - домашней управляющей метеостанции.
Планирую в итоге запитаться от солнечной батареи с аккумулятором - невыгодно, но так надо... Поэтому, заранее нужен экранчик с минимальным потреблением по ваттам. Просто светодиодами обойтись можно, но не хочется... Напряжение питания 5В.
(смотрел на ArdUino 3,3В, но на 5В больше построено - для первого раза мне так проще. ОДНАКО, если посоветуете чистые 3,3В-экраны, чтобы без дополнительных преобразователей напряжения, которые сводят всю выгоду на нет - было бы очень интересно!
В смысле, я мечтаю, чтобы они в итоге потребляли меньше ватт, а не гоняли более высокие миллиамперы при той же итоговой мощности...)
Возможно, ли что потребление немного меняется в зависимости от количества букв, выведенных на экран? Ведь нужно же как-то сравнивать модели по потреблению... по какому-то "холостому ходу", что-ли...
Заказал "0.91 дюйма OLED 128x32 с готовым I2C", но он видимо полностью светящийся - глаза будет слепить и энергию впустую расходовать. Cколько миллиампер он ест? Нашёл вроде бы его даташит, но не могу разобраться:
https://www.buydisplay.com/download/manual/ER-OLED0.91-1_Series_Datasheet.pdf
Также смотрел на обычный 1602A, но так и не понял можно ли у него отключить подсветку и оставить только чёрные буквы - чтобы потреблял меньше? Да и старая это уже модель, вроде бы, насчёт потребления?
Может быть, какая-то другая модель есть? Более энергосберегающая...
Мне не дают покоя обычные стеклянные ЖК дисплеи от калькуляторов, но не смог найти ни одного примера их подключения к Arduino (?!)... ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ПРО ЭТО! Пытался найти на Aliexpress такие готовые модули - не удачно, наверное я неправильно запрашивал... Научите, кто может :)
mixail844
ну раз метеостаниця ,то и данные не часто будут обновлятся , низкое энергопотрелбение : имеет смысл смотреть в сторону экранов на жидких чернилах E-Ink , у них потрелбение только во время обновления данных ,модули на их основе китайцы уже делают.
экраны типа 1602А ,имеют подсветку ,яркость которй можно регулировать вручную или ардуино - точно не скажу,зависит от модуля :присутствует ли на плате модуля эта эл. цепь или нет.
Я бы взял MH-ET LIVE.
Интерфейс SPI - цепляй к чему хочешь. Потребление
Во время обновления: 26,4 мВт (тип.)
В режиме ожидания: <0,017 мВт
Вот здесь есть даташит  и примеры под ардуину, малину и ЕСП
dimax
dimax аватар
kuksha, цифровые LCD от старых проводных телефонов потребляют единицы µA,  они на чипе HT1611, примеры подключения к мк гуглятся. Ещё отличный вариант -вырвать LCD из оригинального сотового Nokia3310/5110 итп, это не то фуфло, что китайцы продают под именем LCD5110, там гораздо лучший контраст и меньшее потребление . Я как то задался целью измерить, но не смог, т.к. дисплей работает без подключения питания (ему хватает крох, взятых с шин данных) :)
Green
1602 без подсветки - пару мА. От калькулятора - 0, но нужно много концов что бы ими управлять и обновлять, а это уже работа (потребление). 3310/5110 наиболее подходящи, КМК.
kuksha
Спасибо всем ответившим! Понакидали достаточно - есть над чем подумать, пока посылку жду...
ЕвгенийП, и как я сам не догадался в сторону E-Ink посмотреть! В ждущем режиме они же действительно ничего не едят! Очень правильное решение. Жаль только, что 700 р на фоне других экранов как-то не смотрятся, но тут уж смотря что важнее, конечно... Видимо, надо будет замерить сколько в итоге устройство со всеми датчиками потреблять будет и тогда понятнее станет - стоит ли оно того...
dimax, я тоже насчёт LCD от старых сотовых сначала думал, но они же по-моему все с плёночными шлейфами? Подключать их тяжело - пробовал как-то возиться с таким интерфейсом... Разве что понадеяться, что в телефоне 20-летней давности всё было немного более дубовое, чем сейчас, и можно подлезть паяльником к родным разъёмам? Я же не профи - из инструментов только паяльник игольчатый, а зрение и руки уже не как в юности... Но, надо посмотреть в кладовке - были какие-то старые сотовые :)
Green, да про потери на преобразование напряжения в LCD от калькуляторов я не подумал... но какие-то преобразователи в других типах экранов наверняка всё равно ведь есть? Вряд ли OLED, LСD и E-Ink питаются напрямую от 5В? А вот то, что 1602 всего 2mA - неожиданно... я про десятки читал, но теперь понятно, что это с подсветкой данные были!
Кстати, на алиэкспрессе действительно продают 3310/5110, причём с нормальными игольчатыми контактами... Они действительно настолько плохи? Контрастность в метеостанции наверное не сильно важна - они же наверное не совсем слепые? А вот насчёт тока хотелось бы понять - стоит оно того или нет... да и надёжность сразу вызвала вопросы, раз они хуже родных... Есть реальный опыт их использования?
DetSimen
DetSimen аватар
kuksha пишет:
Да нормальные они, и жрут ддостаточно мало(если подсветку не включать).  И программируюца легко.  Имею два, нареканий нет.
DetSimen
DetSimen аватар
kuksha пишет:
мня очень выручает третья рука и вот такое устройство
https://assador.ru/catalog/nalobnye_lupy/lupa_nalobnaya_s_podsvetkoy_2led_mg81001_g/
пока мне хватает увеличения 2.5, но там легко и 6 сделать
kuksha пишет:
Вы не туда смотрите. Он ведь 200х200 пикселей, а не, скажем, 84х48 как Nokia 5110. Вы сравнивайте его с аналогичными по разрешению экранами, а не со всеми какие есть. И цена сразу окажется нормальной.
Только имейте в виду - эл. чернила - это медленно. Для экрана метеостанции нормально, а для каких-то ещё приложений может оказаться слишком тормозно.
dimax
dimax аватар
kuksha, у родного LCD5110 два варианта припайки, проще всего сохранив кусок задней панели, как на рисунке, нужно будет припаяться к пружинистым контактам, это очень просто. Либо без панели, там будут золоченые контакты на пластике дисплея, в этом случае потребуется аккуратная пайка.
Вот этот дисплей у меня отлично работает без питания, я даже потом откусил проводок Vcc за ненадобностью :)
Green
kuksha пишет:
Я не преобразователи имел ввиду, их там нет. Просто суетиться нужно всё время что бы отображать что то - отдельного контоллера то нет, сегменты придётся самому генерировать. А это порядка 100 гц периодичность, не поспишь толком.(
А 1602 я как то питал по одному проводу, по нему же и данные передавались.
Green пишет:
По GND, надеюсь, как настоящий специалист?
Green
sadman41 пишет:
"Хорошо бы...")
kuksha
Прошёлся я сейчас по свежему воздуху и у меня ход конём родился...
Поскольку постоянно смотреть на экран мне не нужно (моя метеостанция - она прежде всего управлялка для оборудования, а не монитор), то... я же могу держать монитор нормально выключенным!
А включать отображение только если какие-то параметры вышли из нормы :)
1) это сбережёт кучу энергии,
2) загоревшийся экран привлечёт внимание - это полезно, кстати...
3) OLED 0.91" всё равно уже едет - искать не надо.
Параллельно на питание можно механический выключатель поставить - мало ли что...
Вопрос один только - как и чем программно включать/выключать питание на дисплее? Не реле же громоздить... тиристоры или транзисторы наверное? Вот только как их постаивть я не знаю, наверняка же там ещё по-хорошему сопротивления-конденсаторы нужны какие-то... проводки конечно короткие и наводок не ожидаю, но если они желательны, то я бы не поленился грамотно сделать. Схемку бы...
Извиняюсь за такую просьбу, которая вроде не в тему, но если разобраться - это как раз один из видов обеспечения энергоэффективности экрана.
А за советы и отзывчивость отдельное спасибо! Действительно многое для себя прояснил.
PS: Как мне всё это нравится... и чего я раньше электроники побаивался...
DetSimen
DetSimen аватар
kuksha пишет:
ОЛЕД, если на нем не горит ни одна точка, памойму, вапще ничо не жрёт. Может обвязка только его...
kuksha
Ну да, просто при питании от аккумулятора не хотелось бы просто так разбрасываться...
andycat
andycat аватар
DetSimen пишет:
kuksha пишет:
истино так и есть
http://arduino.ru/forum/proekty/miniatyurnyi-komnatnyi-termometr-na-attiny85-c-oled
от CR2032 батареек с Декабря 2017 все еще живет.
kuksha
Понятно. Тогда сначала дождусь деталей, соберу, измерю, а там и спрашивать буду...
Чёт я не понял. Вы про какой OLED 0.91? Не про тот, что на SSD1306 часом? Если про него, так он жрёт за обе щёки! В sleep режиме - 10 микроампер!
andycat
andycat аватар
Ну 10 мкА это же совсем крохи....
