Выбор источника питания для автономного устройства.
d00m
всем привет.
сильно озадачился сабжем.
мой девайс почти готов, и надо уже определиться чем его питать в полевых условиях.
девайс - это arduino + радиомодуль. конкретно - Anarduino+RF96(LoRa)
питать девайс можно или от 3.3в (Vcc) или выше - до 16 вольт вроде даже держит бортовой стабилизатор.
при питании от 4-х батареек АА девайс потребляет в сутки примерно 100mA. проверял мультиметром, высчитывал итоговое потребление во время работы и сна.
в системе еще есть фоторезистор, так что девайс должен спать в темное время суток, и видимо потребление будет еще ниже.
задача источника питания - обеспечить работу девайса хотябы на 3 месяца при температуре около 0.
поэтому задаю конкретный вопрос - какие батарейки-аккумуляторы лучше использовать.
уже знаю, что лучше использовать литиевые источники питания - мол на холоде они лучше себя ведут.
поэтому пока рассматриваю 4 штуки батареек АА. Но похоже емкости такой сборки будет явно мало.
поэтому наверное нужно брать аккумуляторы, может быть такого же типоразмера, но с емкостью уже большей чем у батареек. например 4 шт аккумов по 2000mA уже дадут 4000mA итоговой емкости?
но тоже наверняка будет маловато. 40 дней всего..
может попробовать использовать аккумы типпоразмера 18650
http://www.chipdip.ru/product0/9050002155/
18650/6800, Аккумулятор Li-ion, 6800 mAh, 3.7V.
возможно таких аккумов хватит на дольше.
но в целом - интеересны советы более компетентных людей на эту тему.
спасибо.
Если девайс автономный, то лучше всего использовать что-нибудь из этого. Мощности выше головы и служить без позарядки и других действий может годами :)))
Valera19701
Valera19701 аватар
18650 более 3400 ма/ч не бывает
возьмите что нибудь из такого
http://ru.aliexpress.com/item/7-4V-13000mAh-Tablets-Batteries-DIY-Cube-U30GT-U30GT1-U30GT2-dual-four-core-tablet-pc-battery/1715323536.html
d00m
значит из доступного локально ничего не подойдет.. надо сразу брать аккум на >10000 мАч?
я думал что можно сделать сборку из нескольких аккумов и таким образом увеличть емкость итоговой сборки.
насчет "18650 более 3400 " - наверное... но это ж ЧипДип.. не могут же они прям так внаглую обманывать..
и еще - значит формат АА тоже не подойдет - ибо маленькая емкость..
а как насчет таких аккумов -
http://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries/
свинцовые при нулевой температуре совсем плохо ?
Valera19701
Valera19701 аватар
18650 более 3400 по технологии не влезает.
а про свинцовые- у вас авто есть?
d00m
а авто причем ? для зарядки? я планирую не заряжать во время эксплуатации - до девайса не добраться за это время.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Евгений, порадовал, я и не знал про такие. Думал КЛТ-40 первый опыт мобильных, да и ОКБМ никогда такими не хвастался)))).
a5021
Что за фигню вы тут с 10А/Ч аккумуляторами выдумываете. Ардуина распрекрасно может работать больше гда с двух копеешных АА, если обеспечить все меры по энергосбережению. Не знаю, что там за передатчик у вас, но с банальным NRF24L01 это так.
bwn пишет:
да не прёт им просто. "Памиры" похоронил Чернобыль. А пару лет назад Китайцы в рамках космической программы что-то сделали, но пока там до баз на Марсе дойдёт, хотели здесь на рынок выйти, уже и презентацию назначили, а тут Фукусима :(
exez
exez аватар
18650 - отличная батарейка.. дает от 4.2 до 3.7В.. можно напрямую питать изделие. а если соединить параллельно 4-5 банок то можно набрать хоть 10к емкости..
единственный недостаток - литьевые батарейки чуствительны к холоду и теряют на нем свою емкость.. но думаю при нуле справятся.
d00m
есть 3 штуки LiPo аккума 3.7 V 2000 mA
выглядит как обычный серебристый аккум с микроплаткой защиты и тремя проводками - черный, красный, желтый.
можно ли их соединить параллельно, чтобы увеличить емкость?
в интернетах на этот счет мнения расходятся практически полярно - от "категорически нет", до "совершенно спокойно можно"
решил уточнить тут..
exez
exez аватар
100% можно. вопрос сколько раз? :)
d00m
соединил, работает вроде нормально..
непонятно только как оно дальше себя вести будет - как ~6000 mAh или емкость все таки не увеличилась.
d00m
поиски и некоторые данные от продавана помогли понять что платка на аккумуляторе  - это некий PCM или
Protection Circuit Module. То есть она предназначена для защиты банки от перезаряда.
Интересно, что говорит наука о параллельном соединении таких аккумов с бортовым PCM ?
