Выбор LCD 4-4.3" для ардуино DUE
Всем привет. Вот задался этим вопросом. Есть DUE, надо под него дисплей с тачем и шилд, очень желательно, что бы шилд оставил максимум 'места' для периферии. Дисплей хочу 480x272 или 480x320. За все готов отдать до 40 долларов. Присмотрел пару месяцев назад на SaintSmart подходящий комплект 480x272 + шилд, но сейчас там только дисплей в продаже остался. Предлагают на замену комплект дисплей 800x600 + шилд, но дисплей без тача и дороже выходит. Да и не хочу 800x600, будет тормозить для моей идеи. В общем полез искать по известным ресурсам. За нормальный комплект либо цена конская, либо если цена нормальная цена, то куча отрицательных отзывов. Жду помощи от местных спецов :) И, если не сложно, лучше на пальцах все обьяснить, бо я нуб пока
Надеюсь же Вы в курсе уже что у DUE логическая единица = 3.3v, а не 5v, как у большинства ардуин? Тут, конечно, согласующий шилд будет очень кстати.
Я нуб, но не ламер :)
Сдается мне, что процессор тут ни при чем. Cortex на DUE имеет производительность около 105 MIPS. Что почти в десять раз выше старого Intel i486DX и чуть менее, чем в 2 раза меньше первого пня 100Mhz, на котором когда-то первая квака в 480x320 весьма шустро бегала. Причем с учетом того, что все 3D тогда считалось на самом проце. А тут просто 2D картинку вывести. Поэтому, по моему нубскому мнению, тут дело либо в скорости обмена между платой DUE и платой дисплея, либо в кривых библиотеках. В любом случае, вот есть видео https://www.youtube.com/watch?v=JXcVw8dwxPw
Если не обновлять весь экран, а только то, что нужно, должно получится быстро. Надеюсь :)
Не, ну был же комплект подходящий на SaintSmart. Шилд + дисплей 4.2 420x272 чуть больше 30 баксов. Всегда же есть что-то не сильно дорогое и нормального качества. Может тут кто знает
Это всё в идеале так, что Cortex лучше 486DX... А на деле всё гораздо... реальнее ))))) Много узких мест, подводных камней, но при этом мало памяти и ее быстродействие никак не расчитано не то что на первую кваку, а даже на первого "Принца Персии" ))))
Видео правдивое, да. Но стрничный обмен на микроконтроллере - Are You NUTS?
Обновлять отдельные участки экрана, можно только в случае если размеры "окон" или кадров чётко совпадают. Я разбирал небольше видео на отдельные файлы, с последующим приведением их в вид, понятный для IDE, и так же считывал этот набор напрямую с SD-карты. Вот в первом случае получалось намного быстрее чем читать с SD. Но расход памяти... Тех 512k ни на что не хватает!
Тут есть несколько моментов:
1. Не смотря на заявленные MIPS, по моим измерениям на логика+целочисленка ARM проигрывает Intel примерно вдвое на одинаковой тактовой частоте.
2. Как у i486DX, так и пня есть встроенный FPU. В этом случае коэффициент надо еще умножить примерно на 50. Итого - сотня!
3. На ПК картинку показывает видеоконтроллер, а не процессор - а это отдельная специализированная железка.
4. И - да, скорость обмена. Если мне не изменяет память у VLB (486) она была порядка 130 Мбайт/с (33 МГц х 4 байта). У AGP - вчетверо выше (66 МГц х 4 байта по переднему и заднему фронтам). Есть ли у Cortex интерфейсы, обеспечивающие сравнимую скорость обмена с периферией?
PS. Дисплей 1920х1080, подключенный к специализированном разъему Raspberry Pi, обновляется совершенно незаметрно для глаза - десятки раз в секунду, а вот дисплейчик 480х272, посаженный на 40-контактную гребенку работает уже намного медленнее, обеспечивая порядка 2-3 обновлений в секунду.
Ну давайте посчитаем. Мне надо 320x480 16 bit, где-то 20 кадров в секунду
320x480x2x20 это порядка 6 МБайт в секунду поток. В реальности же надо обновлять где-то треть экрана. Неужели на современном DUE такие проблемы с доступом к памяти и LCD, что это не реально?
Почему нет? Я вам больше скажу - в планах еще и многопоточность сделать :) Один поток читает с АЦП и пишет во входящий буфер, второй работает с буфером, считает разную математику, организовывает исходящий буфер, третий анализирует исходящий буфер и подготавливает буфер для графики, четвертый обрабатывает буфер графики и выводит на LCD только то, что нужно обновить. Быстрое гугление показало, что через одно место на ардуино это можно сделать. Даже пример есть для 2 потоков
http://robocraft.ru/blog/985.html
А в досе как было? :) На тех 512к чудеса творили
ps: ну капец. я просто за шилд + LCD хотел проверенные узнать :)
Ну мне FPU не нужен. Можно по таблицам все считать. Не будем умножать на 50 :)
В те времена обычная видеокарта (а 3D вообще существовало только несколько штук) была весьма примитивным устройством. Так что тут можно провести аналогию. Как тогда, так и тут мы просто пишем куда-то блок уже подготовленной графики
Мне нужно сильно меньше. Я выше даже посчитал
Я где-то так и предполагал. Но надеюсь все-таки выше будет скорость. Вот у человека 5.7 фреймов
https://www.youtube.com/watch?v=x41LDqGanEk
