Выбор платформы
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какую платформу и расширения мне лучше выбрать под задачу. Уже совсем запутался. Необходимо:
1. Реализовать пермещение по оси X и оси Y по заданным координатам. Ниже прикреплю картинки 3D модели. Как я понял, необходимо будет использовать Motor Shield? У меня будет всего два двигателя(по одному на каждую ось). Двигатель крутит вал, блок при помощи ходовой гайки пермещается.
2. Возможность подключения телефона через usb/bluetooth для того, чтобы управлять arduino через мобильное приложение. Как я понимаю, должен подойти стандартный порт USB(например, встроенный в плату Uno)?
3. Возможность подключения внешнего микрофона(уровень микрофона на средней веб-камере) и передачи с него информации на телефон через usb/bluetooth.
a5021
Twilkeris пишет:
Не вижу здесь вопроса. Если хотите крутить моторы, то, разумеется, моторшилд или какое-то аналогичное решение.
Если правильно собрать (или найти готовый) переходник USB-B <-> USB-OTG, то ардуину можно подключить к телефону. Через блютуз зацепиться еще проще. Не пойму, почему вы спрашиваете о какой-то платформе.
А вот эта простая по смыслу задача может иметь некоторые технические сложности в реализации. У ардуины 10-битный АЦП и скорость оцифровки 8кгц. Качество получаемого таким образом звука будет весьма невысоким, зато загрузка МК, наоборот. Насколько практично использовать в этом применении ардуину, лучше всего показал бы эксперимент.
Twilkeris
a5021, спасибо. Как оказалось, вопрос действительно "пустой" был. Просто много информации и из-за это запутался. Наткнулся на проект circuits.io, попроектировал - всё оказалось вполне доступно.
У меня сейчас следующая проблема. Необходимо реализовать перещение по ОX и OY(это и прикрепил в самом первом посте). Каким образом обычно происходит позиционирование блока(на 3D-принтерах - экструдер)?
Есть такой вариант: по обеим сторонам осей установить концевики(следует ли их использовать на Arduino?) и перед началом работы проводить калибровку: двигаемся вперед, пока не достигнем конца оси, тем самым мы установим наш блок в угловую точку. Теперь, зная положение блока, можно определять необходимое число шагов(импульсов) для передвижения на заданную координату. Длина шагового винта и резьба, естественно, известна. Может быть этот способ неверный, слишком сложный или не совсем практичны, поэтому прошу помощи :)
В принципе все верно.
На всякий случай упомяну, что для отслеживания координаты используется либо шаговый двигатель, либо коллекторный с энкодером.
Ну и винт обычно используется там, где нужно большое усилие и допустимы невысокие скорости. Для более высоких скоростей перемещения используется металлический тросик или зубчатый ремень.
Twilkeris
Возник вопрос. Есть ли проверенные решения для снятия остаточной намагниченности с электромагнита? Нашёл плату размагничвания AT-MGN. Кто-нибудь работал с этим продуктом? Есть ли другие вменяемые варианты решения проблемы?
