Выбор сенсора для определения уровня снега
d00m
всем привет.
интересуюсь опытом бывалых при решении такой задачи - нужно определять уровень выпавшего снега.
по идее можно использовать ультразвуковой сенсор типа SR04, но меня на этом пути постигло много сложностей, может кто-то подскажет как их победить.
на данный момент в моем устройстве используется сенсор, очень похожий на SR04 - US 100:
https://www.bananarobotics.com/shop/US-100-Ultrasonic-Distance-Sensor-Mo...
но он, судя по описанию с температурной компенсацией, а это важно в моем случае - скорость звука зависит от температуры воздуха.
также этот сенсор работает от 3 вольт, что очень подходит для меня - мое устройство питается от LiPo аккумулятора на 3 вольта.
в общем напряжение было основным фактором при выборе сенсора, так как я не очень хочу добавлять в схему повышающий инвертор с 3 до 5, так как нужно будет усложнять саму схему, ну и 5 вольтовый SR04 уже без температурной компенсации, а это значит, что нужно как-то учитывать температуру (добавлять внешний термосенсор) и использовать формулу пересчета. нужно со всем этим разбираться, времени как обычно особо не было, поэтомубыл выбран US 100.
сейчас сенсор установлен на 3 метровой мачте, направлен вниз, закрыт со сторон пастиковым корпусом, и он вроде работает как надо - но только если поверхность снега более менее твердая, с корочкой.
от такой поверхности УЗ сигнал отражается нормально и сенсор способен уловить этот ответ.
но если поверхность будет рыхлая, или снег будет свежевыпавшим - сенсор не сможет определить расстояние до поверхности.
это известная проблема при измерении snow depth, многие пишут что сенсор глохнет в таких условиях.
так что интересно, решал ли тут кто нибудь такую задачу.
ВН
Использовать ультразвуковой датчик с заведомо звукопоглощающим материалом - изначально неудачная идея.
Если предмет не очень черный, лучше использовать инфракрасный датчик.
d00m
думаете на белый снег лучше использовать чтото такое?
http://www.amazon.com/gp/product/B00IMOSEJA?keywords=ultrasonic%20sensor...
но поверхность неровная, пушистая..разве тоже не будет проблем с отраженным сигналом?
Logik
Опишите подробней задачу. Вы в курсе, что на метеостанциях для снега делают приведение типа к вода ;) , её и меряют?.
d00m
не знаю на каких это метеотанциях уровень снежного покрова приводят к воде, но в наших станциях на склонах стоят большие УЗ сенсоры, как раз для измерения уровня выпавшего снега.
правда стоимость такой станции >200к евро.
а моя задача сделать чтото подобное, максимально точное из более дешевых доступных средтв.
я знаю, что есть необходимость в измерении снежных осадков - там, да, используется несколько другой подход и вероятно можно вычислять уровень текущего снегопада в объеме жидкости, но это не моя задача.
повторюсь - интересует рабочий релевантный опыт. теорий достаточно и у меня..
