Выбор сенсора для велосигнализации
MaKaRoNa2.0
Доброго времени суток.
Задача: собрать чувствительную велосигнализацию.
Имееться в наличии: Arduino Pro Micro
                                   Микросервопривод HXT900 9г / 1.6кг
                                   Питание
                                   Пневмосигнал на велосипед
Проблема: не знаю какой  выбрать сенсор/датчик. Единственное к нему условие, он должен улавливать малейшое движение велосипеда и его обвеса.
Пока что я рассматривал 4 варианта: 1 2 3 4.
Я вижу этот проект так: Даже самое мелкое движение чего-либо на велосипеде, сенснор его уловиливает, посылает сигнал на ардуино, а ардуино в свою очередь посылает сигнал на серву, серва нажимает на сигнал и там уже 115 децибел сделают своё дело).
jeka_tm
jeka_tm аватар
а если кто-то случайно велик заденет и он заорет. не так уже мало захочет отомстить вашему велосипеду за грумкий шум
MaKaRoNa2.0
jeka_tm пишет:
Нет. Дело в том, что я любитель походить в велопоходы и там как правило ночью велосипед без присмотра, а сон у меня крепкий(шорохов я не слышу), поэтому нужна чувствительная сигнализация)
И если уж кто-то тронит мой велосипед, то это явно будет не доброжелатель))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MaKaRoNa2.0 пишет:
А если этот кто то будет медведь?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
MaKaRoNa2.0 пишет:
недоброжелатель - один сигнал ( бежим К велику ) , медведь - другой сигнал - ( бежим ОТ велика ) , пусть сибе покатается....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
подойдёт вариант 4 :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а как вы защитите охранно-орущее устройство ? наварите на раму железный ящик ?
тонкая проволока ( шлейф ) - устройство контроля целостности шлейфа - орущее устройство , ардуина не нужна !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
MaKaRoNa2.0 пишет:
Puhlyaviy, почему вы думаете что там живут цирковые мишки ? диким нужна тушёнка или велосипедисты.... зачем им велик ?
prosto_andriy
А зачем сервопривод? Не проще ли через MOSFET или релюшку включение сигналки сделать? Что касается датчиков, то думаю, оптимальный вариант - это датчик вибрации! Например такой или такой ( честно говоря не знаю, какой из них чувствительнее).Может, кто-то из опытных форумчан посоветует?
А как Вы планируете включать/отключать свою вело-сигнализацию? Не обычным же рубильником!
Я бы выбрал вариант вкл./откл. через Bluetooth! Никаких дополнительных ключей таскать с собой не нужно!
jeka_tm
jeka_tm аватар
берите гиростоп. а вот насчет привода наверно всетаки серва, но не SG90, возможно его усилия не хватит для нажатия кнопки
для тех кто советуют рэле посмотрите на пневмосигнал. там чистая механика
prosto_andriy
jeka_tm пишет:
...для тех кто советуют рэле посмотрите на пневмосигнал. там чистая механика
Да, Вы абсолютно  правы, но не проще ли использовать вместо пневмосигнала обычную сирену (как в автосигнализации)? Никаких мощных сервоприводов тогда не понадобится!
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тут автор уже выбрал. если передумает хорошо
SU-27-16
SU-27-16 аватар
prosto_andriy пишет:
jeka_tm пишет:
зато понадобится 6СТ-55 :) вместо баллончика с воздухом, велик оставят - а АКБ сопрут :(
MaKaRoNa2.0
xDD
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#6
prosto_andriy
SU-27-16 пишет:
...зато понадобится 6СТ-55 :)
готовая китайская вело-сигнализация, которая питается от одной 9V "Кроны"!
P.S.: Наверно закажу себе, чтобы глянуть, что там внутри!
MaKaRoNa2.0
Ребята, всемя спасибо, кто отвечал.
Идея с велосигнализацией была отложенна в долгий ящик, сейчас начал думать о сигнализации на весь лагерь))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
SU-27-16 пишет:
потому что мишки страшно любопытные. Нафиг им ваша тушенка и лисапедисты. Им все охота посмотреть и потрогать.
miroshnikoff84
А может лучше gps трекер запилить? Его можно в раму или подсидельник запихнуть.
gena
  Самодельный датчик вибрации может быть таким: к мягкой  пружинке длиной 4...6 см на одном конце крепится грузик (например свинцовый шарик). Сама пружинка располагается в металлической трубке с внутренним диаметром превышающем диаметр грузика на несколько миллиметров. При толчке, вибрации пружинка начинает колебаться (как чёртик из табакерки в фильме "Брилиантовая рука") и касается внутренней стенки трубки - т.е. замыкается электроцепь. Этот сигнал "растягивается" во времени каким либо одновибратором, который и включает автомобильную электросирену. Думаю что бывают в продаже и шести вольтовые. Так кажется надёжнее. Микроконтроллеры имеют свойство зависать, да и электроэнергию кушают постоянно.
prosto_andriy
miroshnikoff84 пишет:
Вы имеете в виду что-то вроде этого Mini LBS Tracker SMS Real Time Network Bike Vehicle Motorcycle Bike Monitor ???
Но сколько энергии будет "кушать" эта штуковина? В описании указано:
"Standby current: 0.2mA"
Как это понимать??? Такое вообще возможно?
miroshnikoff84
Эти китайцы понапишут еще. все что с али пока не подержишь не поймешь на 100% что это. у ардуино есть модуль GPS для APM 2.6(ардупилот для р/у авиа моделей) Вот может с ним можно что то придумать?
