выбор шагового двигателя
dittohead
Как выбрать шаговый двигатель, зная массу того,что необходимо толкать
масса порядка трех килограм, ременная передача
вроде как nema 17 подходит,но есть сомнения
помогите плз
Клапауций
dittohead
ничего не прояснилось:(
Клапауций
dittohead пишет:
Ну, что тут прояснять?
Становитесь немного конструктором - рисуете в масштабе эскиз вашей конструкции, вспоминаете Архимеда с его рычагом, длина рычага у вас будет, масса тела тоже, считаете по формуле необходимый крутящий момент, ищете соответсвующий двигатель по прайсам.
*если я правильно понял, что тело, таки, вращается, а не толкается, иначе:
dittohead пишет:
Если "толкать", то коэффициент трения поверхности по которой будет толкаться тело, площадь толкаемого тела, каким боком ременная передача учавствует в процессе - не ясно.
dittohead
а,все понял)
по полозьям будет ездить каретка
и еще сразу вопрос:какой драйвер можно собрать на рассыпухе?
ток 1а
maksim
dittohead
эта схема подойдет для биполярника?
maksim
Почти если не обращать внимания что тут подключен униполярный ШД.
maksim
Такая думаю больше подойдет
Но тут VC и VCC соеденины вместе, в вашем случае их нужно разъединить, EN1 и EN2 подключить к VCC, а VC к блоку питания ШД. Так же если вам нужно полность обесточить двигатель программно, что бы он не грелся и не создовал усилия при удержании можно подключить EN1 и EN2 на какой нибудь вывод дуины.
vvadim
Если ток 1А, то лучше драйвер собрать на L298 - L293 слабовата
dittohead
я спалил л298 так и не смог запустить 23ю нему
терь боюсь с ней иметь дело
vvadim
Ну вы что то в схемотехнике косячите или не разобрались с параметрами своих моторов. Nema 23 сколько ампер кушает?
dittohead
то другая схема была:), при чем сгорела 298 от переполюсовки
а движок я так и не запустил.заводил 5 вольт на оба ENABLE,движок гудел,но не крутился. бп вытягивал
 23HS2430, 3А хавает
vvadim
L298 до 2А в пике. Вам драйвер нужен на 4-5 А  и покажите схему как вы мотор подключаете
dittohead
vvadim
Ну не подходит по току такой драйвер для вашего мотора. Если возмёте мотор с током до 2А то с библиотекой AccelStepper (там куча примеров) всё должно работать
dittohead
просто по идее и с stepper.h должен был работать. надо поменьше движок чтоли найти
vvadim
Под ваш драйвер нужен мотор, который кушает 1 - 1,5А. А библиотека AccelStepper просто более продвинутая и в ней куча нужных примеров
