Выбор транзистора для включения светодиодной лампы 12в 5w
Чт, 24/12/2015 - 12:24
Всем привет!
Новичок в теме, и это первый пост-вопрос, прошу понять и простить :)
Задача: включать-выключать светодиодные лампы 12v, мощность 5w при помощи ардуино и транзисторов.
Имеем ток 0.42А. Правильно подобран биполярный транзистор 2SC1317?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/SJC00100CED.pdf
Правильно я понимаю, что по базе пойдет ток в 5ma, и чтобы его ограничить, надо поставить резистор в 1кОм?
Для ключа лучше полевик-MOSFET
Максимальный ток коллектора 0.5 А, т.е. транзистор будет работать почти на пределе. Нужен по крайней мере двукратный запас.
Исходя из минимального коэффициента передачи (h21=40) в базу надо давать ток 10 мА, иначе есть опасность, что транзистор останется в линейном режиме. Сопрот рассчитывается так R=(Vвых-Vbe)/I т.е. (5В - 1.5В)/10мА = 350 Ом.
Та забудьте эти чахлые биполярники! Их время ушло. Берите нормальный MOSFET. Мне такой симпатичен http://ru.aliexpress.com/popular/ao4828.html Он и на рынке всегда есть, центов по 50-60. Может не самый-самый, но устраивает с головой. С запасом, у него напряжение до 60В ток до 4А в импульсе 20А. Я им галогенки 20Вт подключаю. Там 2 ключа в одном корпусе. Затвор подключайте через резистор 10-100 Ом.
Для 4 ампер корпус (и сечение выводов) хиловат будет. А MOSFETы лучше с индексом L- малый логический уровень открывания (это если прям напрямую с Arduino управлять) например irLr024n L- низкий лог. уровень
Хотите сказать, производитель сам не знает, чего в даташитах на свои приборы пишет? Я про сечение выводов. У меня AO4606, в таком же корпусе и с такими же ногами, нагреватель паяльника коммутирует, а там ток больше 10А при включении. Ток в пол-ампера лучше вообще чем-то мелким включать/отключать, в корпусе SOT23 или меньше, типа, AO3406. Там и "логический уровень" и емкость затвора по минимуму, чтобы ардуину зря за ноги не дергать.
А по моему у него прекрасные характеристики, как раз то что надо.
Думаю не на букву "Л" надо смотреть. А на графики.
Страница 3. Левый верхний угол. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/135954/AOSMD/AO4828/459/3/AO4828.html
Малый логический уровень может быть актуален для ардуин 3.3В. Для пятивольтовых ардуин все вышеупомянутые годятся и без L. У более мощных MOSFET надо проверять напряжение открытия, не все гладко.
Сдох у меня сегодня пауербанк. Открыл его, проблема в защите одного из элементов. Ищу значить схему в инете, нахожу, и понимаю, что дохлые литиевые аккумуляторы могут быть хорошими донорами mosfet-ов )))
схема и описание её, например тут.
http://radioskot.ru/blog/pro_zashhitu_litij_ionnykh_akumov_kontroller_za...
MOSFET не плох - 20В 7А и шара!!
Индекс L для мосфетов с логическим уровнем используется только компанией IR
У всех остальных о наличии логического уровня пишут в даташите
5ватт на 12в можно почти чем угодно коммутировать. Хоть мосфетами, хоть сборками дарлингтонов типа uln20003. Только не забываем, что при включении лампы накаливания ток больше номинала до тех пор, пока спираль не нагреется. В случае с uln2003 рекомендую использовать два канала паралелльно на одну лампу
Благодарю за ответы. Ремонт закончен, буду подключать освещение на постоянку. По результатам различных вариантов отпишусь.
Использую для управления светодиодными лентами irf520.
AO3406, при управлении реле (12 вольт автомобильные) сильно греться будет?
Смотря что за реле автомобильное. Они разные бывают...
Такие.
По даташиту ток у транзисторов 3,5 Ампер. Но заказала из Китая...
Я расстроилась в ULN2003, нет там 0,5 Ампера, несколько штук из нескольких партий такими реле выбивают ULN ку
Выходы параллелить пробовала? Никогда с китайскими ULN проблем не было.
Upd. Диоды противоЭДС с нее слабенькие, да, дак их еще зачастую и подключать забывают. Всегда на более-менее серьёзной индуктивной нагрузке (реле, клапаны и т.д) желательно ставить внешний диод, даже не обязательно Superfast.
Считаем вместе!
Ток, пишете 3,5А. Сопротивление открытого канала по даташиту RDS(ON) < 105mΩ (VGS = 4.5V). Мощность P=R*I^2=0,1*3,5*3,5=1,2Вт. Это много, учитывая что
Power Dissipation A
Power Dissipation A
ПС. Заметил, что 3,5 - это не ток обмотки реле. А нужно брать ток обмотки. Но править не буду, пусть как пример висит, поймете как - на любой ток проверите сами.
Чаще приводят сопротивление обмотки реле, тогда ток надо по закону ома вычислить сразу.
Все там с диодами путем
IF Clamping diode continuous current 350 mA
А в импульсе так 0,5А будет. Это просто Китай (( Запас раза в 3 надо..
Да, на несколько выходов ULN2003 нельзя грузить сразу по 0,5А, в разных даташитах об этом по разному сказано
вот в этом https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf
рис. 17, 18 говорят о том с каким % заполнением импульса можно работать сколькими ключами
т.е. для корпуса дип-16 на рис 17 получается что постоянно нельзя включить даже 2 ключа на 0,5А при окружающей температуре +70 °С. С SO-16 рис 18 ситуация еще хуже.
Вообще это можно посчитать и из других параметров приведенных в даташите, но в на рис 17,18 все наглядно показано.
я ж писал еще 5 лет назад "Та забудьте эти чахлые биполярники!" ))))
Дед, не сбивай человека на устарелую базу, и сам вылазь с нее скорей! А то еще 6н2п посоветуй ))))
Хорошо. Докторишки сказывали, я еще некоторое время сильно тупить буду, по состоянию здоровья, прошу отнестись со снисхождением.
Ой, дед, ты и так нас тут всех перепугал, а теперь еще и тупить собрался. Ты лучше себя побереги, на завалинке с котом выпей чего, ну ему валерянки, себе мохито. В нем витаминов много. На пользу пойдет. А к горячим транзисторам еще успеется. )))
А вооще да, кислородное голодание сказывается на работе мозгов. Но при ковиде вроде восстанавливаются, так шо время - лучший лекарь.
Не могу, запах любого алкоголя, даже ватка для уколов, вызывает рвотные позывы. С 10 июля ничего не пил и не тянет. Мне теперь пидец, да? :)))
А кот, у нас тут гроза, поэтому он у меня в ногах спать устроился.
Я замерила токи нескольких реле, нее более 200 мА (150-170 мА)/
Так что вроде с запасом будет AO3406, с учетом китайского качества
по току вполне. Если по остальным параметрам AO3406 подходит, я не знаю ее, то чего бы и нет.
AO4828 тоже заказала, два в одном корпусе, места мало занимают. Ещё бы диоды внешние не ставить
Там есть внутри диоды уже. Для гашения эдс самоиндукции вполне хватит.
