Выключатель питания на герконе
Пт, 07/06/2019 - 08:47
Понадобилось сделать "безконтактный включатель" (магнит возле герметичного корпуса, а внутри геркон). Выключается "по блютуз" если перестали поступать команды- через 30 секунд. Всё работает как задумано, но ток после выключения по замерам стрелочным авометром 0,5 mA. Где утечка может быть? Управляющий вывод подключён к выводу Pro Mini.
Ищите схему транзистортестера.
А если вместо потребителя резистор 100 Ом поставить то ток меняется или остается прежним?
Всё будет нормально
так как у резистора нет третьего-левого контакта
через который и протекает ток.
Не получается. 3 V / (11k+22k) = 90 мкА , ну никак не 500 мкА, как по тестеру у ТС. Хотя, если ТС измерит напряжение на выводах геркона и предявит, то будет предмет для разговора.
Схема не правильная - мосфет не закрывается.
nik182, R1=1k хотя и не принципиально.
А как выправить? То есть подтекает через диод и приоткрывает транзистор током в 3,5 V/22 k?
Померил напряжение прямо на герконе, в дежурном режиме 1,93 В при 3,73 В на аккуме. Во включённом - 0,16 В.
"Цифровым тестером ".
С напряжением напутали.
Плюс надо разрывать.
А лучше взять готовую схему, (см.пост 1) или другие.
Пришлось добавить вместо диода транзистор и резистор. Ток в режиме выключено снизился до 50 мкА. Резистор R3 всё порешал.
В базу второго транзистора не нужен токаограничительный резистор?, ведь есть R2 (эмиттерный повторитель ?).
Перемерил ток в выключенном состоянии стрелочным прибором, транзистор ничего не даёт, те же 500мкА. Вернулся к исходной схеме, уточнил номиналы резисторов, снизил ток до 400 мкА. К аккуму буду думать подзарядку на солнечной маленькой панельке, так что может и нет смысла искать схему надёжнее.
Схема уже протёрта до дыр, а вы всё её выдумываете.......
Подарок судьбы:
http://easyelectronics.ru/vklyuchit-vyklyuchit-sxemy-upravleniya-pitanie...
Читал, интересно, в конце комменты - не все понравились, там же нашёл ссылку:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=181933
R2, R3, C1 убрать. Геркон параллельно ИС Т1 или Т2. На затвор Т2 подать управление с ардуино (конечно отрезав затвор от Vcc). Для верности затвор Т2 можно притянуть к земле 100к.
Разная структура транзисторов...вот что надо попробовать. Спасибо за подсказку.
Ну вот так всё работает, ток утечки около 1 мкА на цифровом тестере и 0 на стрелочном (предел 300 мкА). Конденсатор позволяет кратким проходом магнита дать время загрузиться мк и принять управление.
100 микрофарад коротить герконом???
А не слипнется?
Чёрт его знает, раз 7 попробовал - не слиплось. Может и правда резистор добавить?
Остановился на таком окончательном варианте схемы.
Нет, 7 мало! Нужно 8. Ну а если на 8-ми не слипнется - значит не слипнется НИКОГДА!
