Вынести 8 реле от МК на 10-15 метров
Tomasina
Tomasina аватар
нужно разнести 8 штук реле и контроллер где-то на 10-15 метров.
Какие я вижу варианты:
а) RS485 + Attiny85 + ULN2008 = 4 провода
б) DS2408 + ULN2008 = 3 провода
Еще есть варианты?
Штирлиц
Штирлиц аватар
CAN bus.
А какой критерий главный ? Кол-во проводов и элементов? Цена? Простота кодирования(для меня часто это главное)?
Tomasina
Tomasina аватар
Критерии - надежность (работа на улице, все провода в земле, параллельно может быть проложен кабель 220В, после грозы плату не менять) и минимум внешней обвязки и проводов, а уж как это будет реализовано (RS, LIN, CAN) - непринципиально.
Duino A.R.
С учетом приведенных условий эксплуатации осмелюсь порекомендовать полностью (включая "земли") развязать оптронами и приемную, и передающую часть. В самой линии (кабеле) сделать токовую петлю 10 -20 мА при номинальном питании от 12 В до 24 В от отдельного, гальванически изолированного БП.
ВН
Tomasina пишет:
220В параллельно, это на каком расстоянии от сигнальны и каким кабелем? Вся надежностьь здесь зависит от этого. Еще + грозозащита на этих самых 220В.
Tomasina
Tomasina аватар
220 в соседней гофре, это около 15-20 мм рядом, какой кабель положат - не от меня зависит.
А как сделать развязку оптронами с двух сторон?
ВН
Tomasina пишет:
через изолирующие конверторы, есть такие для 485-го, но это кажется очень жирным для 10-15м. Такие ставим на воздушках до 1км. Бывает что в грозы интерфейсы в линии горят, но оконечное оборудование остается целым.
В твоей задаче кажется более проблемыными 220в, если они идут по столбам 100-300м от трансформатора, т.е. наводка или прямое поражение молнией может вызвать проблемы с БП и наводки на сигнальные провода. Самой сигнальной линии в земле кроме наводок со стороны кабеля 220в ничего не грозит.
Duino A.R.
ВН пишет:
Tomasina пишет:
Я имел ввиду вариант по-проще, не опторазвязанный RS-485 (вещь хорошая, но действительно не дешевая), а токовую петлю. На передающей стороне МК зажигает светодиод оптрона, а его выходной транзистор нагружен на кабель линии непосредственно или через дополнительный ключ. На приемной стороне в линии включен светодиод оптрона, а его выходной транзистор идет к входным цепям приемника. В линии параметры питания и резисторов подобраны так, чтобы лог. 1 соответствовал ток в 10 мА (можно и 20 мА). БП (от 12 В до 24 В номинала) , обеспечивающий работу оптронов и ключей линии, гальванически развязан с БП как передающей, так и приемной стороны.
