Имеется Шим сигнал 0-12В частота 125Гц.
Хочу ногой ардуины мерить это значения. Не могу подобрать номиналы.
Я так понимаю сначала нужно сделать делитель напряжения. например 5 и 1 Ком.
А дальше RC-фильтр? Собрал по такой схеме. Входящие данные сильно колбасит...
В выпрямителе (вместо резистора 5к) должен вроде как диод стоять. А зачем выпрямлять ШИМ? Можно просто засечь продолжительность импульса ШИМа.
"эти значения" - это какие?
- уровень "HIGH" ШИМ-сигнала? А этот уровень действительно изменяется в пределах 0-12 В или все-таки постоянен?
- частоту ШИМ-сигнала?
- скважность ШИМ-сигнала?
- усредненное (сглаженное, эффективное, ...) напряжение, которое получается в результате ШИМ-преобразования?
- еще что-то?
"Подбор номиналов" будет зависеть от того, что же конкретно вы пытаетесь измерить.
Видимо, имелось в виду "частотный фильтр" (фильтр НЧ). И не "выпрямлять", а "сглаживать".
- еще что-то?
0 - 0В;1 - 12В PWM сигнал использовался для регулировки яркости светодиодной подсветки. Меняется скважность.
Мне надо считывать эти значения, желательно точно, чтобы ардуиной регулировать яркойсть подсветки матрицы монитора. Если можно считывать чистый PWM это даже лучше, просто я не знаю как это сделать. поэтому делал через фильтры и читал как "analogread"
