Выпрямительный мост KBPC2502 - Деградация?
ua6em
ua6em аватар
Столкнулся с непонятным:
Мост, входное переменное напряжение 10 вольт, выпрямленное тоже 10 вольт, омметром мост прозванивается, проводимости по всем диодам одинаковые, параметры моста 200V 25А, что могло с ним произойти?
Деградация???
Работал на токах далёких от максимальных - до 7 ампер, радиатор достойный, ватт на 100
svm
Может электролиты сдохли? Или контакт где - хреновый. Мост хороший и так себя вести не может. Он или работает или.....
AlexanderNO
ua6em пишет:
Деградация???
Посмотрите переменное и постоянное на выходе.
ВН
svm пишет:
их там похоже и вовсе нет
ua6em
ua6em аватар
svm пишет:
Всю жизнь тоже так думал )))
Электролитов нет, там, что оно питает они не нужны (аккумулятор кислотный) мост вчистую, подкинул мостик на 4-х диодиках 1А, на выходе 14 вольт, я жеж и говорю непонятки ...
Обычно в моей 50 летней практике диоды или выгорали или КЗ )))
svm
ua6em пишет:
Батюшку вызови. Больше вариантов нет, чудеса!
svm
ua6em пишет:
Вместо него? Или как? Если просто в воздухе измерять, то один коленкор, а если к аккуму подцепить (а в нем одна банка замкнула) , то вариантов несколько.
ua6em
ua6em аватар
svm пишет:
ua6em пишет:
конечно вместо )))
Ток при этом выдает, 5 ампер можно снять )))
Что-то там с кристаллами произошло (или происходит)...
Попробую завтра диод подкидывать по плечам, может деградирует при подаче питания
В том, то и дело, что исследую - обмотка трансформатора нагруженная на мост, выходы в воздухе
подумалось ... а чего это я осциллографом питание на выходе не глянул )))
svm
Правильно, утро вечера мудреннее. У меня жена сегодня даже цветы не поливала , говорит фаза луны не та.
ua6em
ua6em аватар
svm пишет:
Так затмение сегодня, солнечное  )))
svm
ua6em пишет:
Однако-повод!
Нужно выпить, чтобы в новом году проблем ни с какими мостами не было.
