Высокотемпературный термодатчик
vesenny
Всем привет!
Недавно начал осваивать Ардуино и программирование, и у меня появился вопрос - какой бы мне использовать термодатчик? Тут я, скорее, прошу совета по железу.
Задача - измерять температуру нагревателя (обычная спираль из фена, греется до 500-600 градусов, управляется реле в зависимости от ее собственной температуры и показаний второго термодатчика) и измерять температуру выходящего воздуха. По факту - самодельный строительный фен с прецизионной настройкой )))
Пока что я выбрал 2 штуки HEL-707-U-1-12-00 (дорогие, но другого не нашел, так как вообще ничего не понимаю в этом), если кто то сталкивался с подобными вопросами - подскажите/поделитесь опытом пожалуйста!
Diemon
vesenny
Спасибо!
с ебэй уже заказал парочку, меня скорее опыт интересовал, а то что то ссыкотно пихать его стеклотканевую оплетку в такую температуру ))
dedov
проблема ваша не в термопаре а в том чем вы ее будете считывать.
термопар навалом. а вот дальше все очень узко.
http://www.aliexpress.com/item/MAX6675-K-type-thermocouple-temperature-sensor-FOR-arduino-module-high-temperature-0-800-degrees-temperature/1614603598.html
я делал так.
dedov
если фен, кстати, то минимально возможное количество железа в термопаре, чтобы была менее инертная.
ну и вас ждут еще веселые приключения с самим алгоритмом регулирования. :)
inspiritus
А для max6675 библиотеку сами писали, или пользовали готовую ?
dedov
готовую. в инете есть. с  этим не было проблем.
проблемы были например в том что вся эта халабуда абсолютно глючит при минусе вокруг. и проблема эта в max6675.
как только воздух больше +5 то все работает.
dedov
на самом то деле, я всерьез рассматривал возможность заменить этот датчик на мультиметр с функцией измерения температуры :) за 150 рублей :) но лень было возиться.
в китае кстати ПИД регулятор уже с термопарой стоит 700 рублей и для промышленного применения он гораздо более подходит чем ардуина.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6004223111.html
